查看: 3620|回复: 7
做类似轴承的铜套---请教
发表于 2007-12-13 21:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做类似滑动轴承的铜套,想用铝青铜,就是不知道使用寿命怎样?使用中有润滑。还有就是铝青铜的热处理制度是怎样的?
发表于 2007-12-13 22:42:49 | 显示全部楼层
建议楼主采用钢背复合轴承。可以节省有色金属。
" }/ C1 Q* V3 z$ R- ?  F3 w, i不过你的问题不好回答:什么基础条件也没有啊。高速主轴用一般轴承都不行。
发表于 2007-12-17 22:33:43 | 显示全部楼层
可以使用铍青铜
可以使用铍青铜,在仪表车床上所用轴承一般使用此材料,在毡条油膜润滑的条件下可以在1600转情况下长期工作。
发表于 2007-12-29 12:41:19 | 显示全部楼层
钢背复合轴承有成品,我们用于转向油缸上,叫衬套,好象有国标
发表于 2007-12-29 13:02:18 | 显示全部楼层
轴承工作的条件能提供一下吗?做轴承的材料很多,钢的,铜的,粉末冶金的,尼龙塑料的.....
发表于 2007-12-29 14:53:37 | 显示全部楼层
轴套类我们公司一般使用锡青铜ZQSn6-6-3,重载轻载都可以
发表于 2011-3-11 15:44:51 | 显示全部楼层
尽管我不是很清楚 但是很多单位都是问我们厂拿的ZQSn6-6-3 工艺是连续铸造
发表于 2011-3-12 10:59:17 | 显示全部楼层
铜套一般用锡青铜比较多,关键还是看你的使用环境
GMT+8, 2024-11-25 23:11 , Processed in 0.048645 second(s), 15 queries , Gzip On.
