查看: 3506|回复: 2
用FXON-60MR PLC 对MZ2015控制系统进行改造
发表于 2007-12-13 16:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
MZ2015自动磨床是轴承行业广泛使用的加工设备,用于轴承套圈内圆磨削,由于该机床的早期电气系统采用的是继电器─接触器控制和由二极管组成的矩阵顺序控制线路,电气元件较多,且可靠性差,电气故障频繁。故采用FXon-60MR PLC对其控制系统进行了改造。
1 A& W+ u3 T5 e7 |+ A/ q$ R/ P9 d5 a: B. i
    1、系统的硬件设计3 t$ i9 ^2 x, I! i1 {8 r
4 C# v- s, f! Y; s    任何一种继电器系统都有三个部分组成,即输入部分,逻辑部分和输出部分。系统输入部分由所有行程开关、仪表触点、方式选择开关、控制按钮等组成。逻辑部分 是指由各种继电器及其触点组成的实现一定逻辑功能的控制线路,输出部分包括电磁阀线圈,指示灯和接通各种负载的接触器线圈。在控制系统中使用PLC 就是代替继电器控制系统中的逻辑线路部分。原MZ2015磨床的电气系统,所有行程开关(SQ1~SQ17),选择开关(SA3),仪表触点 (KA1~KA4),控制按钮(SB2,SB5)等为系统的输入信号;而电磁阀线圈(YV1~YV13),指示灯,充磁信号等为系统的输出信号。系统的硬 件构成如图1所示,为了节省输出点数,各电磁阀的状态指示灯并联在其线圈两端;系统的调整操作采用由PLC的Y1和Y2输出调整信号在外部经相应开关控 制。同时为了保护PLC输出继电器,在电磁阀两端各并联一只二极管,防止在电感性负载断开时产生很高的感应电动势或浪涌电流对PLC输出点及内部电源的冲 击,二极管的额定电流通常选为1A,额定电压大于电源电压的3倍。
# s9 f5 H* e# T8 D" |' E6 V9 x" [1 X3 _6 g7 D
' d% b9 P5 d1 I2 M图1 PLC外部接线图( W) Y( Y5 p4 h6 Q9 V
, a% Q+ U. O6 ?/ y    2、软件设计) [8 i# Q5 s! ^( X
. P1 a3 @( e! @4 M1 W1 v( S: b: Y    (1) 程序结构 4 n/ j  c7 x2 i3 E0 i6 _! ~5 G. ?4 ?
% j  z6 M% P6 d; p# N8 k1 w    原机床包括自动、半自动、调整和长期修整4种工作方式,由万能转换开关选择。用PLC改造后,此部分的接线要重新安排,可选用转换开关的两组触点SA3-1和SA3-2(对应PLC输入端子X20和X21),使其分别在4种工作情况下,满足表1所示的通断状态。. B$ a% v. K$ j$ r, o+ g. n9 C) J. X
8 o) R4 x8 a+ q$ m5 A表1 开关方式状态! q( k4 e$ _6 ~/ H! }  G: I
$ @  t2 h* z1 x9 b/ l! a" U4 B: a3 P2 P" S
    表1中"0"表示断开,"1"表示接通。如用二进制表示X20 和X21 的状态,即为00,01,10和11四种。如图2示,自动方式时驱动M10,半自动时驱动M11,调整时驱动M12,长修时驱动M13。这样可安排出图3的程序结构图。% ~. N2 L8 V9 ]/ t" p1 r1 p
$ @# L! g7 L1 k, @9 r6 q$ p
$ N) R$ U& b2 V1 n9 ~8 g6 T, j图2 工作方式梯形图
7 s/ k6 @% r. |: v. W
& O; G& x& ]/ F  Y+ U( v: q3 x: ^- A8 h: [
图3 程序结构图+ k9 `/ A# k. \  y+ z
0 U8 t+ g1 ~  j" V    (2) 矩阵电路的编程处理
) A2 I, S, X) B* t4 F! t
4 q: k9 \8 J+ c9 x! k
& F& q# m2 k6 [3 ]图4 二极管顺序控制原理示意图及对应梯形图: t) B4 a/ |7 u" i6 o. r$ _# S8 E
2 S! X; _& X% x+ F/ E    矩阵二极管顺序控制电路是原床电气系统中的重要组成部分,PLC梯形图的转换原理,如图4示。其动作如下:
5 D: x$ i1 s8 p6 t' p( ?# E5 ?1 x- b8 c* C, c6 L" E
    a. SA1合上,SA2打开,KA5线圈通电吸合并自锁,此时KA5线圈及R上的电压基本相等,约为12V,KA6线圈被短路脱吸。 . s7 G. F0 e' Y: I- j9 |
    b. SA1打开,SA2合上,KA5线圈被短路,KA5脱吸,KA6线圈通电吸上并自锁。
8 D# R! z; i& z2 Q    c. SA1、SA2同时合上,由于KA5、KA6线圈同时被短路,所以V1也处于上述导通状态,但KA5、KA6总是处于脱吸状态。2 }7 ]. U6 ?9 _& ^, Q
( Y8 Z- f( T  y
    根据上述要求可得出SA1、SA2与KA5、KA6的逻辑关系,如表2所示。从表2可看出,SA1是KA5的置位端,KA6的复位端;SA2是KA6的置 位端,KA5的复位端。这种状态可由PLC内部的置位、复位指令来实现,其梯形图如图4示,图中M21相当于KA5,M22相当于KA6。0 |- I! @# a) Z$ u  |* g
! M6 X% X1 @% @: g! F
表2 顺序逻辑控制
, _- R! F  W7 d3 v7 V( n, `" W% p, a! v! j8 b8 s
; P6 r" `  {7 s    (3) 编程调试1 U. r% D4 _6 o1 L& A
" v5 Q/ \' Z7 B
    由于用PLC改造原机床电气系统是以不改变原控制功能为前提,此时可对原线路进行分块处理,对于MZ2015磨床,可分成输出处理程序,输入处理程序和顺 序控制逻辑程序,这种处理对于程序调试和设备维修都有很大的方便,根据手动、 长修、自动和半自动四种工作方式分别进行模拟运行。用开关模拟输入信号,开关的一端接入相对应的输入端点,另一端作为公共端接在PLC输入信号电源的负 端。输入程序后,对照输入信号状态表,设置好原始状态情况下所有输入信号的状态;再按工步状态,扳动开关,观察输出端点指示灯在一个工作循环里的状态变 化,并与工艺过程对照。由于程序较长,这里仅给出输出部分及二极管顺控电路所对应的梯形图,如图4、5示。 7 i% t. u$ M6 J* k9 ?6 [! i
* b# @' K5 d$ z3 ~& d% @  h6 B
5 \  o5 ^4 q1 m  L图5 输出部分梯形图: u1 h+ N. j, `
$ Z3 Y5 q( b- C# r6 V    3、结束语  Q9 b. x; p* Z, y: T. f7 b
: J! N# o, V4 l* n
    用可编程控制器改造旧机床电气系统,在现有企业里是非常现实的技术改造方案,具有投资省、见效快的特点。通过使用PLC改造该机床电气系统后,去掉了原机 床的13只中间继电器,5只时间继电器,80只顺序控制二极管及20只电阻,使线路简化。同时,由于PLC的高可靠性,输入输出部分还有信号指示,不仅使 电气故障次数大大减少,而且还给准确判断电器故障的发生部位提供了很大的方便。
发表于 2007-12-13 19:05:38 | 显示全部楼层
嗯,应该是转的某人的论文吧
" X: J& R7 i) u6 C4 I呵呵
9 y  ?: F  w# h2 D$ ^+ e学习下了~~~
 楼主| 发表于 2007-12-14 14:45:45 | 显示全部楼层
的确是转过来的   觉得很不错  所以搬到这边来了
GMT+8, 2025-2-27 02:46 , Processed in 0.064804 second(s), 16 queries , Gzip On.
