楼主: 云的影子
溢流压力已经快调至最高,可是压力一直上不去---请教
发表于 2008-1-1 12:05:33 | 显示全部楼层
应该是溢流阀的问题,很有可能是溢流阀的弹簧出了问题,强烈建议检查一下溢流阀的弹簧。建议楼主检测一下液压油的清洁度,若油质很差,还有一种可能就是液压缸出现了内漏的现象,且内漏比较严重。
发表于 2008-1-6 12:16:09 | 显示全部楼层
你先把溢流阀后面的球阀之类关掉,调节看有没有压力,有压力则在缸和换向阀处找毛病.没有压力就看泵或溢流阀.
发表于 2008-1-6 16:22:12 | 显示全部楼层
1。要看系统是定量泵系统还是变量泵系统,要是变量泵系统,一般溢流阀做安全阀用,系统的工作压力要通过变量泵的调压阀设定和调整。
' g0 \. g. J  a4 S& J0 l2。如果是定量泵系统,可能是原因为:a.查看压力表是否损坏,b.查看溢流阀是否卡阀,要是卡阀拆下该阀,冲洗阀芯,注意零件的正确装配顺序;c.泵是否正常,如果泵损坏,也会导致压力上不来,d,是否泵的键断裂
发表于 2008-1-7 21:11:28 | 显示全部楼层
告诉你检查故障的方法.我不清楚你的图纸是怎么样的.首先检查油缸是否串油.保证密封基本上没问题,一般情况下就是溢流阀的故障要高于泵.溢流阀阻力孔没有堵,灵活的话,就是泵泄露大,一般是配流盘磨损的故障较高.
发表于 2008-1-7 21:34:13 | 显示全部楼层
是不是溢流阀卡死了,要不就是泵有问题,当然如果要是变量泵的话,可以试一下调它的待命压力试试
 楼主| 发表于 2008-1-18 17:32:24 | 显示全部楼层
这个问题我到现在也没有解决,到我再要去维修的时候人家已经不要我这给维修了,遗憾啊!!!!!# ^1 x2 g  O' _! _* X
不过,在这里谢过各位了!# ~4 H4 d0 y9 r9 |) y! p1 o
这两天有点忙,没有来。
发表于 2008-3-18 21:34:51 | 显示全部楼层
还有一种新情况
就是液压泵的工作情况是否正常,管路的油压流量是否正常?如果不上油系统一样不正常。
发表于 2008-3-18 21:51:48 | 显示全部楼层
大部分是一流阀的问题,拆开清洗下或直接换个新的,国产的都这样
发表于 2008-3-20 14:47:08 | 显示全部楼层
溢流阀的压力等级是不是选低了
发表于 2008-3-28 11:04:22 | 显示全部楼层
缸是否工作正常?正常工作压力多少?我想有一个可能是泵内泄漏太严重了。
GMT+8, 2024-11-27 18:25 , Processed in 0.055320 second(s), 14 queries , Gzip On.
