查看: 11373|回复: 28
溢流压力已经快调至最高,可是压力一直上不去---请教
发表于 2007-12-13 11:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一个液压的小系统,一个泵,一个方向阀,一个溢流阀,,四根油缸,外加一个压力表
) R- N9 T" U& H/ Z# F. h. Z  d( K要求:有压力时,只要求其中一个油缸运动。
2 Y* I/ j6 @! B# _! c问题:溢流阀的溢流压力已经快调至最高,可是压力表显示压力一直上不去,油缸有稍微的泄漏,可也不至于到达这种情况呀!
' M0 A8 L: E% v  Z4 Y& R请教各位,帮忙解答。
发表于 2007-12-13 12:50:36 | 显示全部楼层
压力表测的压力不等于溢流阀的调定压力.
发表于 2007-12-13 12:59:19 | 显示全部楼层
如果是变量泵,试试它的调定压力.% W; n1 p' R4 f
再不就检查一下泵,溢流阀和压力表,看看哪个坏了.
发表于 2007-12-13 13:28:19 | 显示全部楼层
表显压力是负载决定的,如果推不动负载,则压力又不高的话,可能是溢流阀出问题了,脏卡死?或者泵内泄太大了?方向阀内泄大了?
 楼主| 发表于 2007-12-13 14:05:53 | 显示全部楼层
谢谢各位!5 L  n% Q, d4 _6 c& B% c
我看可能就是因为有点脏了,压力表是肯定没有坏的,很有可能的是溢流阀有问题了。因为现在已经把溢流压力调到了最大,再调就不能调了呀,换个溢流阀应该就可以解决问题。
发表于 2007-12-13 16:59:42 | 显示全部楼层
原帖由 金枫液压 于 2007-12-13 13:28 发表
$ ~6 A4 Q1 P4 k; t0 b表显压力是负载决定的,如果推不动负载,则压力又不高的话,可能是溢流阀出问题了,脏卡死?或者泵内泄太大了?方向阀内泄大了?
有道理,不管内泄还是外泄应该是泄流大了
发表于 2007-12-14 10:43:39 | 显示全部楼层
液如果泵或阀的溢流厉害,那么压力生不上去就会导致液缸工作无力,一般液缸行程是有限的,受载后压力会上升。/ p* g( m. a; h; k7 w# [
其实我有一次压力表上面的“平衡孔”(姑且这么叫 )没有剪开,压力表压力显示就不正常,系统已经卸压,可压力还显示为5MPa,新系统不注意容易发生这种低级毛病。
 楼主| 发表于 2007-12-14 18:00:24 | 显示全部楼层
我说的那个和7楼说的差不多。只是我的系统上压力显示的为4。8Mpa,也应该可以了呀,可是就是推不动!看来还是得换东西了呀。
发表于 2007-12-14 18:16:20 | 显示全部楼层
很有可能事溢流阀有问题,,测一下溢流阀的温度,,用手摸一下,,看看是否过热,,或者用测温枪打一下,,如果温度过高的话,,说明溢流阀脏了,,拆下来清洗一下就好了,,
发表于 2007-12-15 16:05:24 | 显示全部楼层
如果是压力表不显示压力,很可能是溢流阀阀芯卡住了,但是像楼主说的只显示4.8升不上去是怎么回事?》
GMT+8, 2024-11-27 18:29 , Processed in 0.061040 second(s), 15 queries , Gzip On.
