查看: 3245|回复: 4
泵常见问题及措施
发表于 2007-12-13 00:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵常见问题及措施
 楼主| 发表于 2007-12-13 00:49:56 | 显示全部楼层
液压泵常见问题及措施2
液压泵常见问题及措施2
发表于 2008-6-15 09:50:53 | 显示全部楼层
第一个没有啊?就是第二个吗?
发表于 2008-6-16 08:18:50 | 显示全部楼层
这资料室不错~~好好看下是有收获的
发表于 2008-6-16 10:06:28 | 显示全部楼层
内容如下;看看能记住了,给电脑省点空间也好 * x1 ~: b8 s$ p0 g9 P" w
, P9 G( x2 M$ F) h3 N液压泵常见问题及措施1 _8 _. T( T4 d" }$ W
1.        轴断裂属随机疲劳断裂,原因在于:材质疏松和夹杂质。
( n& f" E# l3 Y2 s4 Y& E/ M2.        齿轮断裂是由于铁素质含量较高,并有杂质,说明材料有缺陷及热处理不适当。当载荷不稳定有冲击时极易产生疲劳断齿。& d1 F! T$ p# S0 U
3.        滚针轴承表面有胶合现象:几乎遍布整个滚动体的锥柱表面,其余都有不同程度点蚀剥落。" C8 R, _0 {% {
分析:
7 v+ E& n8 c( p9 M2 n4 h& j4 pa.        轴承上的滚针受损伤的分布比较均匀,无偏心现象。点蚀及胶合发展方向与径向间隙夹角为30度    角。这是由载荷造成,且大于接触角,使全部滚动体都承受了载荷,但轴向力过大,轴承受热后极易   研住,导致滚针小端胶合,同时也使轴承寿命降低。6 a! a8 K( ^" B: @# a
b.        轴承滚动体表面损伤中较突出的是疲劳剥落。
8 P( E$ {+ A( T2 c5 A( x; J    剥落有两种模式:9 X, I0 t) D0 v4 P
1)        点蚀坑:剥落源于相关点蚀扩展,剥落是相关点蚀坑的扩联区,具有瞬断特点。, t0 d" Z- ~8 l) `7 i  w; h" w8 X
2)        表面裂纹:表面受严重应力集中源(材质缺陷,高应力水平)由此沿表面近于平行(垂直)方扩" e# m' S( w; d+ o+ h2 r  K
展,导致剥落,如向深层扩展,造成更为严重断裂。. ^9 _) |5 x% [" ~( C3 Q* l
c.        点蚀和剥落下的金属碎屑或颗粒,在轴承工作中与接触面研成磨粒,粘附在接触表面,破坏正常润滑
9 c: z6 Z1 E# B% M" g7 r" f               条件,胶合成局部性。" [0 w9 c5 x/ g9 W$ X
d.        轴承受损伤最严重的是内圈滚道,其次是滚针外圈损伤最轻,内圈不转,外圈转动,内圈受损伤,使
1 P: }& I$ X% F: ^. H5 v0 u; ?; P   整个轴承寿命降低。
GMT+8, 2024-11-28 23:43 , Processed in 0.054218 second(s), 16 queries , Gzip On.
