楼主: yuweng9811416
这样的折弯能否实现?
 楼主| 发表于 2007-12-17 19:41:52 | 显示全部楼层
谢谢6 H' Z( Y/ g' i. l" k6 t0 I
不是铝,是不锈刚的
发表于 2007-12-17 19:46:53 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我感觉应该还要增加一道整形的工序或者冲压设备有保压延时..
 楼主| 发表于 2007-12-17 22:22:49 | 显示全部楼层
整形工序主要做那些工作;* Q7 D. e. Z3 `$ V+ c+ t- V
保压延时的工序是不是防止反弹变形
/ ~& q. v1 M8 c谢谢
发表于 2007-12-20 13:50:37 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
下模选用8mm以下的刀槽,上模最好用尖刀,或小于87度的刀具
发表于 2007-12-21 15:42:08 | 显示全部楼层
回复8楼
用4mm刀槽的话就可以的.
发表于 2008-1-2 15:22:34 | 显示全部楼层
直接用把尖刀- v: o. d& n- m/ }* Y+ A
  下摸用6槽OK 拉
- A! g2 f2 m& E% y!!~~~不关什么样的折弯机都可以弯到88度
发表于 2008-1-2 16:09:20 | 显示全部楼层
是没问题的,似吃家常便饭。
GMT+8, 2025-4-30 12:53 , Processed in 0.056891 second(s), 12 queries , Gzip On.
