查看: 7621|回复: 16
这样的折弯能否实现?
发表于 2007-12-12 22:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:: J8 K# s" {9 v9 {6 s8 |
# J4 |, |# V8 R; F9 c/ p1 M板厚为0.25MM,需要折弯87度,折弯的边的宽度为4.5MM.需要折弯角度的公差保证在正负1度之间.8 v, `( O0 m% T
0 c8 l& A; b, p& I! K能否实现?
发表于 2007-12-13 09:07:02 | 显示全部楼层
这个应该是没问题的,你要是怕的话开一块小板试试啦
发表于 2007-12-13 12:06:15 | 显示全部楼层
应该是可以的。板的长度是多少?越短越容易保证。
 楼主| 发表于 2007-12-13 21:26:26 | 显示全部楼层
谢谢大家
我的零件很小的,应该是用冲床冲压出来的
5 K' U( x7 i( I折弯角度也是在冲压中直接形成的
发表于 2007-12-14 10:17:50 | 显示全部楼层
可以的 不过下模选着的要小些 还有上模最好也要考虑下它的可行性
发表于 2007-12-14 20:11:25 | 显示全部楼层
我们公司就做过类似这样的小折弯零件,最初在折弯机上制作,后来改在冲床上,效率提高了好多倍,关键要调试好模具。
发表于 2007-12-14 20:21:10 | 显示全部楼层
用折弯的方法,下模用多少槽的?
发表于 2007-12-15 11:26:36 | 显示全部楼层
同意四楼兄弟的观点...只要是看你要求的内折弯圆角半径为多少.当然就是选择刀具的问题了.
发表于 2007-12-15 11:56:54 | 显示全部楼层
成型模在冲床上试冲、调整、修配。能达到你的要求。
发表于 2007-12-17 17:37:04 | 显示全部楼层
楼主你的材料是什么材料?如果是AL 的可能不行
GMT+8, 2025-4-30 12:51 , Processed in 0.054491 second(s), 14 queries , Gzip On.
