查看: 3348|回复: 7
室外焊接,5~-15度,需不需要做什么防护措施?
发表于 2007-12-12 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在内蒙古通辽施工制作碳钢罐,现在的室外温度为-5~-15度,请问需不需要做什么防护措施?$ j  V; c6 @/ y
: N  A4 ~+ ]0 v5 C) x) {请教,谢谢。
发表于 2007-12-12 23:27:17 | 显示全部楼层
搂住好!
8 c) O' m/ a9 i   这么低的温度,要从以下几点考虑:: M3 c2 \6 M% N( W
1、母材的特性,也即最低焊接温度;" V  W" N/ w. K7 c
2、是否有相应的低温焊接工艺评定来支持?+ A2 A8 L1 W9 W% I8 v/ ?" {
: t# s8 j2 |! K3 z: Q
当然,在这种低温环境中,做防护措施是必须的:
4 P0 i! C) T# n8 H$ d1 Y6 g4 Q1、搭设棚架挡风,
- d8 w  s% [# m4 [6 Q3 t8 [" {/ l2、采取预热措施,(火焰加热或电加热)" a5 Y0 u  b2 I8 F' ~5 X
3、控制焊材的烘干和保温措施,6 z  O! ]' h( J/ B
4、焊后保温。
 楼主| 发表于 2007-12-13 09:58:17 | 显示全部楼层
多谢多谢,感谢老兄弟的支持
发表于 2007-12-14 21:06:35 | 显示全部楼层
现在内蒙早该零度以下了。0 q: H2 w# `/ s9 C9 w6 {
一定得注意,否则可能会产生缺陷。
发表于 2007-12-16 10:47:56 | 显示全部楼层
现在应该进行预热,你的碳钢含碳量大小?板厚
发表于 2007-12-16 12:00:18 | 显示全部楼层
我觉得还是焊前预热,憨厚保温,焊件洁净防潮这几点比较重要吧
发表于 2008-6-18 18:45:05 | 显示全部楼层
不同的材质焊接的温度要求是不一样的。例如:Q235B材质的焊接温度在摄氏零度以下就需要预热及后热保温。
发表于 2009-5-21 21:28:34 | 显示全部楼层
保有焊縫之韌性,Charp V-notch之檢验,母材与焊材都得做
GMT+8, 2024-11-17 18:26 , Processed in 0.053967 second(s), 16 queries , Gzip On.
