查看: 3713|回复: 2
CAD2004求助画齿轮问题---请教
发表于 2007-12-12 14:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在软件中编写了一个画齿轮的LSP程序。问题在于显示直径。/ l$ W8 {  v1 Z% l; C8 C
M=4,Z=40所得出的齿根圆直径为150.35,而半径为75.18。
/ L5 A4 D# ^$ o# E( g5 \9 A0 [, N9 V而根据计算公式(齿根圆=分度圆-2*1.25*m)得出的是150。" Q* j" Z1 d9 U
画其它的数据却没问题哦!!!!!!!!!
0 q+ Q+ u! _/ G* K- `为何会这样?有请高手讲解下。附带LSP程序:驱动命令为GEAR
) ?2 v- Y8 e/ w. l  g(defun c:gear(/)
+ B6 S3 \( p: y/ h9 S. w- L( setq! ~; w. p  b$ ~3 O% C& ^5 |
p0 (getpoint"输入齿轮中心p0: ")
1 G: P2 l, y+ s/ Hm  (getreal"输入齿轮模数M: ")
" ~3 l3 I/ @% J) X0 O6 p% Z: MZ  (getint"输入齿轮齿数Z: ")
( F, b8 P5 l& X9 D+ U. B$ vha 1/ C3 \4 \; p' H3 _9 b" D' |5 Y, E
c 0.25
& M' o) E% ^( a) la (/ pi 9)
  ^. H" P. B0 d7 L( A8 Hra(/ (* (+ z (+ ha ha)) m) 2)0 _9 K/ c' c5 `: M0 x' r) `9 n
rf(/ (* (- z (* (+ ha c) 2)) m) 2)
2 a1 o. H& V* n# l' }r(/ ( * m z) 2)
; k& |6 _/ {8 ]% r% krb ( * r (cos a))  w) i  e3 \* \; m7 A
ri rb* a; f- }' D5 R/ o. ^1 o
ang 09 L0 x. \+ Z9 m
g (polar p0 ang rb)
9 x( ]4 ], F! E* w( q+ r)  ]& K' _- H/ [, ?+ F0 b
(command "circle" p0 ra)2 K0 X: s3 N8 J; b
(command "circle" p0 rf)8 R9 T3 p+ O( ^7 V9 V, x9 r
(command "circle" p0 r)
: f0 p7 S# u" s$ H3 m8 b8 B(command "circle" p0 rb)
- |: a8 C& m3 j+ P# v$ n(command "line"  g)
# A0 G$ o9 u, \# k! U(while (< ri ra)
! v+ ~. M7 {7 H4 V5 P% I(setq
, O7 t  Y7 ^! h3 T: I! Q2 A! H' b# Aang ( + ang(/ pi 360))
& v4 b( f0 N' cri ( / rb (cos ang))! ]: F) f1 Z1 V
cta (-(/ (sin ang)(cos ang)) ang)
( n! z9 v: r0 l4 c- ?- u6 N0 k$ jg(polar p0 cta ri))
0 u0 V4 t0 x$ [(command g))! B2 Y2 z& \$ y; W7 W7 J* s
(command))
 楼主| 发表于 2007-12-19 23:35:11 | 显示全部楼层
CAD2004求助画齿轮问题---请教
一个星期还没有人帮我解决?????????????????
发表于 2008-1-16 02:04:12 | 显示全部楼层
别闹了----7 G) {0 C+ g. x6 L/ G  w
看了好几次根本没问题4 \  v: w% [1 `+ u: x7 v4 q. z
和我最早用的LISP差不多一样" b  O! ^# O- H  M
是你会意错了
( }9 l! j0 b* U: S: y150.35是基圆直径也就是渐开线的起始圆; C/ T, @  j2 e+ e$ e5 L
150它也有画出来+ \' q* x: [4 `. O1 g& [
由基圆接直线到齿根圆就OK
GMT+8, 2025-2-23 02:21 , Processed in 0.078498 second(s), 14 queries , Gzip On.
