查看: 7850|回复: 4
产品外观检验标准
发表于 2007-12-12 11:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品外观检验标准(五金件,印刷电路板,喷粉,油漆,丝印)
产品外观检验标准(五金件,印刷电路板,喷粉,油漆,丝印).doc
95 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2008-9-7 20:01:33 | 显示全部楼层
非常不错的资料,图文并茂% u% v4 P- h/ M& }
; c# R1 d! o" h5 \; T6 q  R6 T, ]3 p6 O( W
1        目的0 b0 \# w+ y4 K1 r
本标准定义维盛冲压件产品外观品质的基本要求,并确立允收/拒收之准则。9 S, {& o6 |8 m* l6 {# }
2        适用范围8 P- K. y+ b9 W& b, ~, A
本标准适用于维盛生产的所有冲压件产品。
* x8 p1 p/ a# o( V+ v  Q* y0 C# Y& R' w3        相关文件( {3 F+ Y5 S, [( H
《**产品外观检验标准》。
7 }+ e- {# i+ d7 h4        定义8 b8 a2 W4 x% _2 |  Q3 E/ I
A级面:客户经常看到的面,如面板,机箱的上表面、正面,出给客户的零件,马口铁生产的产品等。/ C9 S- m* C4 F7 j7 r6 O4 I
B级面:不移动的情况下,客户偶尔能看到的面,如机箱的后面、侧面等。
6 ~6 |1 a% r' f, T) s! BC级面:产品在移动或被打开时才能看到的面,如机箱的底面,内部零件的表面等。( u  r* v% B1 |0 \/ J  m
5        检测条件
" v# I5 y9 O" x  H( c5.1 所有检验均应在正常照明,并模拟最终使用条件下进行。检测过程中不使用放大镜,
5 Q& D) W9 N# J* x2 g   所检验表面和人眼呈45°角。A级面在检测时应转动,以获得最大反光效果。B级) J( L- t9 F% [  G, h0 }
   面和C级面在检测期间不必转动。
& A1 [  A2 C+ g* k  i. }                           光源=40W荧光灯
; a! n9 v+ b: v2 x                 零件表面                       人眼' f. e: j4 q5 L! b7 I
+ o* J2 z9 S5 @# K$ ]# l                                              距离500毫米
9 z$ S; F5 l" B3 h
6 Z3 m$ I; g# v# H4 J& w' j- T& l" Q/ D! @* o
        A级面停留10秒,B级面停留5秒,C级面停留3秒。
1 b4 w+ U$ g" O6        薄板金属件外观检验标准7 R5 c2 ~% s! ]- j: c! G0 p
6.1  允收总则
% j8 V/ F: v. P' W/ O' I6.1.1  可接受的缺陷不能影响该零件的装配和功能,否则,将被拒收。
$ R. B9 E4 u( p& N: ]6.1.2  缺陷允收定义了1250平方毫米的区域内各类缺陷的最大允收数量。对于较大的零件表面,可允收数量和该表面所含1250平方毫米区域数量成正比,但是,两个或两个以上缺陷不能相连。8 P1 h/ U* Z$ F: \& N: r8 r- J
6.2        缺陷定义1 r1 }7 P! A. i2 S0 {
6.2.1彩虹效应:镀锌有可能造成变色或“彩虹”效应。. J3 l6 O/ b* Y: K- E
6.2.2生锈/氧化:暴露在空气中的金属表面发生的化学反应。+ F% s% R! V# Q- W1 Y3 K! ~+ {* J
6.2.3变色:底色或预期的颜色发生改变,或零件表面的颜色不一致。4 v9 ]4 k# k1 O6 J+ t8 Z
6.2.4刮伤:零件表面的呈条状的浅沟。8 u# G, Y3 ~% j5 T2 W! _; Y
6.2.5压痕:由尖锐物件在零件表面造成的沟痕,指甲能够感受到。% ~( {- J0 ~% B, k! B0 ]5 A
6.2.6镀痕/流痕:由于镀层厚度不均匀造成零件表面上波纹状或条状异常的区域。; k  j: G+ ^0 e1 ~+ ]* Z5 |
6.2.7痕迹:指基体材料的小坑、折弯痕或其他痕迹,涂装后仍无法消除。
# |2 F; _# {% T" G( _+ p        6.2.8灰尘或油脂:在制造过程中产生并留在零件表面上的赃污(未清洗)。
0 ~0 y9 p! `. b        6.2.9斑点/沙粒/绒线:涂装面或零件表面任何非预期的异物。
% I' g7 |) A  O  `1 L) l        6.2.10凹坑:零件表面弹坑状的缺陷。
+ A) H7 {' {3 ?( @* `2 L* W. q! h        6.2.11模压痕:因成形模具在零件表面造成的工艺痕,所有零件的模压痕的位置和大小都一样,均匀分布于成形/折弯区域。6 `2 D3 s' h2 E+ a
6.3   缺陷允收表(薄板冲压件)* K8 \/ d2 t5 ?0 L8 @0 [) n" A
     每个面的缺陷数量不能超过允收的界限,如下表所示:
发表于 2009-6-1 14:23:51 | 显示全部楼层
好东西,图文并茂
发表于 2023-4-18 12:40:32 | 显示全部楼层
我也下来看看
发表于 2023-8-28 14:37:20 | 显示全部楼层
感谢分享,好好学习下机加工件的外观如何检查
GMT+8, 2025-4-3 23:12 , Processed in 0.059091 second(s), 18 queries , Gzip On.
