查看: 9026|回复: 7
焊接水管时,裂纹有水渗出,能焊接吗?
发表于 2007-12-12 11:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电炉用水冷炉壁。水管在生产时可能被电弧击穿,漏水。在修理时往往因为阀门关不严或水管内余水受热膨胀,水流出。
# n" c. |. _, Q# a: L# _( P在这种情况下,能否焊接?
0 z- Z  q, d. o8 {( w; h水管材质:20g(低压锅炉钢)$ ?' o: v$ L) k& Y
水管壁厚:10mm/ a4 E* H( ^: ~! p
谢谢
发表于 2007-12-12 23:29:43 | 显示全部楼层
搂住好!
2 I# M, X2 ~0 _" D' _8 X  @' C, }: @    这种情况是可以焊接的,不过要采取一定的措施或方法,有些师傅想焊但可能焊不上!
 楼主| 发表于 2007-12-13 11:41:44 | 显示全部楼层
请问需要采取一定的措施或方法?
因为工作环境比较特殊,温度较高。在水管上焊接螺母等方式可能不太适用。
发表于 2007-12-14 12:40:03 | 显示全部楼层
现要水下焊接都有,象这种情况可以焊接
发表于 2007-12-14 21:03:43 | 显示全部楼层
可以焊接,有专门的带水的焊条的。& _: n3 a* M; E- G: i
也可以带压堵漏,现在技术已经成熟了很。
发表于 2007-12-19 17:22:03 | 显示全部楼层
可以带水进行焊接,但要求焊接技术好的,尽量不要带压进行
发表于 2007-12-23 11:03:07 | 显示全部楼层
可以焊接,但是对焊工的技术要求比较高,焊接技术不行的越焊越漏
发表于 2008-6-20 15:50:59 | 显示全部楼层
可以焊接,我给您推荐一种低压带水焊接的电焊条,焊接时焊条直接接触工件焊接,非常容易操作,详情看http://yingxinican.blog.163.com/blog/static/5232368520071076526458/edit/
GMT+8, 2025-2-23 05:40 , Processed in 0.063849 second(s), 15 queries , Gzip On.
