楼主: 李大嘴
尼龙件用水煮的原理?
发表于 2007-12-19 08:54:39 | 显示全部楼层
尼龙在机械加工完后用水煮也可以提高尺寸的稳定性!
 楼主| 发表于 2007-12-19 09:13:10 | 显示全部楼层
我们在进货检验时一般用榔头敲,容易断的拒收,  r. N. W4 S- o8 m; ]/ b; {
或者用其他的破坏性方法检查。好像从外观上看不出区别。
发表于 2007-12-19 11:23:30 | 显示全部楼层
隔行如隔山,多谢!
7 c! @5 w2 Q) R原来解决问题是如此的简单!
发表于 2007-12-19 12:45:25 | 显示全部楼层
多谢claycao的讲解,又多学了一招。
& a5 F% e2 S* ]4 w2 O4 T
. a0 Q3 m8 f! m! ~: _4 c[ 本帖最后由 ZYL 于 2007-12-19 12:52 编辑 ]
发表于 2010-1-13 15:31:49 | 显示全部楼层
谢谢,在验收中确实碰到这质量问题。
发表于 2010-1-20 00:43:51 | 显示全部楼层
尼龙还有这个特性啊   那以前的尼龙衣服一洗就缩水是不是这个原因呢?
发表于 2010-3-16 11:18:40 | 显示全部楼层
6# claycao
- m  L9 w$ ~) p1 i老师您好,谢谢了。
发表于 2010-4-10 09:21:33 | 显示全部楼层
哈哈
& E* `! I3 B6 n长了见识了
8 W. o6 g  Y" k1 d! ?1 V1 G6 L多谢多谢啊!!!
发表于 2010-11-6 15:43:08 | 显示全部楼层
& V$ ^+ z, }) q5 a/ N% @3 h- _( [/ A" g# f5 c
三菱树脂株式会社POM(赛钢)及MC(尼龙)产品简介0 ^: L- r, {2 v& i+ K. J/ j
POM-NC(自然色)/POM-BC(黑色)(基本型)# b2 {  v. ]0 w) M& Q: l
基本型,是以ACETAL(POM)Co-polymer为原料的结晶性高的工程塑胶材料,具有耐疲劳性。% d4 T2 v$ X: p7 v! g% Z  m" z
产品特点:1、机械强度高  2、耐疲劳性   3、 吸水性低, 4、机械加工性 能好
3 D8 P5 \# O+ Q9 }+ f7 t9 L主要用途:POM-NC 食品加工机械、医疗机器零件等的卫生性用途,一般机械零件,薄片可用于衬垫、推力垫圈、衬片等。POM-BC 需要高耐候性的用途,无中间层圆棒用在尺寸精度高的精密机械部分等。8 X% m. r$ K+ B( u
注:85℃以上温水中不能使用。1 _/ n: a  S% t1 l  q  V
POM Hyper(低变形型)
" y! Z* J! l3 ]) z本公司具有优异的押出和防翘技术,是不易变形的尺寸安定性甚优的产品。
" k, H# a2 x1 ]/ r1 O! {产品特点:1、维持了POM-NC基本型的特长,并具有下述性能。2、尺寸安定性3、机械强度高。
0 w$ D/ p4 B( R主要用途:POM-NC(HY) 食品加工机械、医疗机器零件等卫生性用途,一般的机械零件等。. W5 L4 V* h5 T8 ?+ ~+ C+ ?1 C$ u. r3 U
POM-BC(HY) 用于需要耐候性的用途等。
' v4 s% @4 f' }# ^: q注:85℃以上温水中不能使用。' Y$ L& p5 G7 F) N
POM-HL(摺动型)% Q% s& S, n7 |/ b: b8 s7 f
POM-NC发挥优异的尺寸安定性、机械加工性强度,并使润滑性更提高了一步,色调呈白色,比POM-SL用途更为广泛。! g0 m: X- D- F/ H
产品特点:POM-HL的动摩擦系数比POM-NC更小,摺动时的摩擦热少,有小动力便可驱动的优点。
, H2 E: C- ]2 t1 d( y$ f+ w磨耗少,具有不易卡住与打滑的性能。
$ A0 e& ?! U! H: Y主要用途:润滑性好, 衬板、滑板、导轨、轴承、滑轮等,食品加工机械、医疗机器用零件等。, G* W0 u" ]( |
注:85℃以上温水中不能使用。
6 Y8 t9 k/ A0 J2 H, s1 v1 [POM-NH (DELRIN)        (机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高)) B4 G! j9 ]( d! O* y
使用适合FDA规格的原料,特别是机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高,从而用途广泛。
# j5 b0 G- |# D) L产品特点:& [/ A4 C8 E7 B; v7 I% \1 [0 u  B
      比起Co-polymer,特别是机械性强度、摺动性能、电气绝缘性高,因此用途广泛。
2 F3 \3 U; s7 b& |7 R8 b# c     1、电气绝缘性高。     2、摺动性优异。     3、机械强度高。
% p, r  l: o6 j+ V. I! K8 e主要用途:     电气绝缘板、轴承、食品加工机械、医疗机器零件等卫生领域器械。一般机器零件。
; R, I% I, i& k5 U注:60℃以上温水中不能使用。
8 ?9 s" B, }- P% [, s* E' r  H! s" `' R6 V+ }
Mc901(基本型)
9 [1 m: ~9 a' T  B产品特点:1、机械性能高、耐久性好.2、具有自润性,3、具有连续使用温度在120℃的高耐热性。- a4 T- y" c' J8 {0 @- Q6 T
4、具有不被有机溶剂、油渍、强碱性药品腐蚀的耐药品性。
: L# z( Z, r" T- P; a主要用途:1、在机械强度方面应用     车轮、齿轮、链轮、滚轮、轴承、栈板等.
, Q1 A2 ~; X. m0 H  {) n9 n2、在低摩擦系数、防止接触面受伤应用     滑板、星型轮、导轮、栈板等." U% ^1 @# D. `6 Y# G5 T  G
3、在绝缘性方面应用     具有电气绝缘性。
: ~4 L4 l$ k6 h- i  C& n- _8 p" f0 U' nMC801(耐候性、耐磨性、滑动性)
# F  x/ M  D% I$ }0 J; J9 ~在MC901基础上加入了特殊石墨,提高了耐候性、耐磨性、滑动性。# E+ {) Z. U+ b' y  b0 }% J
产品特点:1、添加了特殊石墨的MC801呈铁黑色。
3 C; m4 \$ {; Q: F! g2、在耐候性方面表现为可遮断紫外线,可在室外长期使用。$ S0 }% r5 v  [
3、使MC901的优异耐磨性在不损坏其物性之上,更加提高了。* P( e$ \1 S4 m$ E
主要用途:1、在耐侯性方面应用     牵引盘、滚轮、轨道飞车轮等。& M& ~/ N' @8 d) z) W: p
2、在耐磨性方面应用     星型轮、导轮、轴承、滑轮等。$ c% C. e- `. p2 V' B/ b/ }
MC703(滑动性、耐磨性)0 \) w! y' G/ @# f- j( O
以MC901为基材,加入了特殊润滑剂,更提高了滑动性、耐磨性。
  b9 X2 @+ I& o) U产品特点:1、防止卡住与打滑   2、低摩擦系数 3、耐磨耗性 2 B, H$ s2 X" o2 U' S( K
主要用途:1、在滑动性能和耐磨耗性方面应用     吊车力臂里的滑板、里衬片、阀片等。
7 A' b$ C" x) ?- y  D2、在摩擦系数方面应用     导板、凸轮等。
- d2 t: m) Z- @' E$ s* q3 w# L3、可不给油运转应用     齿轮、滚轮、轴承等。
) G3 k8 P0 }- }9 ?+ Y9 QMC601ST(耐荷重性和耐热性)1 l( C) U- r4 J6 o; l1 I
以MC901为基材,添加了特殊填充材,提高了耐荷重性和耐热性。0 k) ]; \. q4 _* a( B
产品特点:2 A/ }  P- a& b( A! i# M
1、高机械强度  2、热安定性甚为优异     可在150℃的环境下使用。+ `' f2 k6 y+ U+ R
主要用途1、在耐荷重方面应用     荷重很大的车轮、滚轮、齿轮、里衬板等。2 o0 x6 [3 v2 U) `4 p4 s% w
2、在耐热性方面应用     高温制品的零件、附件、板状治具,高温范围车轮、滚轮、轴承。* i. D2 i6 m4 w+ G
MC604HR(高强度、耐热型)/ V, Q$ V& {' o* a1 [( x
无填充材的高强度、耐热型,将MC尼龙具有的机械强度在50℃以上的高温域更为提高。& c1 |5 H0 {* f4 l8 a8 f
产品特点:1、特别是在50℃以上的高温区,机械强度是MC901的1.3倍。
/ g( J8 g- w( V; r/ B8 t0 P2、热安定性甚为优异,可在150℃的环境下使用。( e3 w* L, X  X# {- g) K
3、没有添加补强用的填充材,所以机加工性能与MC901一样良好。! A1 G% U  ]5 _. s' I3 T0 \
主要用途:      在高温下需求强度高的用途      如车轮、滚轮、齿轮、里衬板。
+ r8 o# Q, G# Z# I$ X; D* V3 GMC501CD R2/R6(导电性能/防止带电性能)
7 X" D) {1 N7 Z* y: B以MC901为基材,添加了碳系填充材,以增加导电性能/防止带电性能,可用在由于发生静电树脂化困难的地方。
3 l5 D7 X+ i$ Z, C4 E( J; s产品特点:1、抵抗值极低     R2的体积固有抵抗是1~ Ω.m,而R6是 ~ Ω.m低值。
& d1 A+ [/ D: X) b/ }1 q2、性能均匀     MC501CD填充材分散很均匀,任何地方的抵抗值都相同,7 h7 ^: f- D9 Y% X1 r
3、没有抵抗值的经时变化     碳系填充材与使用导电性涂料以及填充界面活性剂的塑胶不一样,不会经常改变抵抗值,即使表面有磨损,抵抗值也不会变。
- R% m' A, W5 P主要用途:1、防止电子零件受伤害     IC零件搬送储藏用,如暗盒、托盘、集装箱、导轨等。
. F+ {6 P1 c* h9 ?; ~2、防止静电吸附尘埃     如车轮、滚轮、导轨等。: e4 M& J. U& Q- X6 x( s
3、防止静电火花的产生     处理溶剂的零件设备等。8 b  F$ e( Y! R3 C
4、防止电子零件部正常运动     如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。' F, i2 ~# e) d9 U# X& o5 s- O
MC501CD R9(防静电型、耐热型)5 X. }) f4 c$ H+ w9 K4 Y" X) G* f. q
比MC501CD R6更提高了高抵抗域的静电防止性、耐热性。
0 e3 \0 d. _/ O) ^% L$ u/ M产品特点:1、耐热性     发挥到150℃的耐热性能。
5 @% `% x* d% l2、防止静电性     体积固有抵抗是 ~ Ω.cm( ~ Ω.m)。3 d' |0 G/ ~0 K: S( h" ?" c
3、防止超细微粒子发生   对填充剂处方加以改良,更加控制了超细微粒子的发生。9 v9 j5 B1 N, S; y
4、机械特性     机械强度和摺动性与MC501CD性能相比毫不逊色。
: J$ d; ~( ]1 j* a$ ]# R0 T! l主要用途:1、防静电性能     如半导体测试工程中的操作用治具、设备诱导装置等。6 c7 r  d  ], Y/ k
2、耐热性能方面     电子设备安装过程中的操作治具、导轨、托盘等。
7 |  S# s3 r5 fMC501CD R11(不含碳的防静电型)1 g% g5 x# }# s# A6 r' L/ U7 p
MC尼龙优异的滑动性,再加上防止静电性能的高科技高科技材料。7 }" r# @0 Z3 K2 E, V/ ~+ o
产品特点:# h& S6 U: _3 k5 n$ ~8 I4 S
1、防止静电性能    (依据JIS L1094)的结果,半减期在2秒以下,体积固有抵抗是 ~ Ω.m。
9 _5 Y6 r' w) K2、污染甚少    没有填充材(碳粉),添加剂等造成的污染很少,没有碳粉造成的超细微粒子的发生。
- x) k5 H( o9 |0 y$ A8 W" P0 f3、外观清洁     是自然色(原色),用途广泛。3 q; f- `$ _  `* c+ x  \* s
4、没有抵抗值的经时变化。
8 I5 Y5 b* K1 i: u主要用途:8 T; R. F8 c4 \% a# V
1、防止电子零件受伤害    IC零件搬送.储藏用,如托盘、集装箱、导轨、里衬板、滚轮、轴承等。3 n$ t( C: \/ `; x  [+ i9 R" g
2、防止静电吸附尘埃     如车轮、滚轮、导轨等。1 F. u: {+ |7 k: x6 ]- `2 r2 X8 l
+ Y( N0 c$ L# v- ]) i4、防止电子零件部正常运动     如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。) Q" y3 Y: t8 Z2 X3 a
MC401AB (抗菌型)
* _3 Z" p! ~! M; L9 F. z在基材MC900NC(天然色)添加了抗菌性能的产品。) w# j0 w/ h2 N
产品特点:
; s5 f% b  V" c1、抗菌性     添加了抑制微生物及细菌活动与增加的抗菌剂,适用于要求洁净卫生的零件设备。
, V+ H, j: @9 F# V8 f2、机械强度与物性     具有与MC901和MC900NC同等级的数据。
: e$ ~5 @. K  k: G5 `3、清洁的外观      产品颜色的乳白色,看起来卫生清爽。
& a0 P: Y; ]/ c% n% w主要用途:
. W% p. c5 Y. B      抗菌性和食品卫生性,食品加工器械、卫生关联机器,医疗关联领域等。
+ G) N" n- e$ \: P+ Z8 |咨询电话:0755-29083648  29450228   13724310915    王  生
7 R( k6 J( M/ Y7 `9 @2 |5 h0 A7 ]http://www.sz-css.com  L5 X& }) I, m1 M* ^
* v8 Q. ~" n) S
发表于 2010-12-3 17:01:57 | 显示全部楼层
:D:D:D:D:D受教了
8 b1 J6 q: c- c+ z' D( T' K/ t* s9 q4 i' w# r1 G5 W- `1 |5 g
GMT+8, 2025-2-21 23:05 , Processed in 0.060236 second(s), 12 queries , Gzip On.
