查看: 9556|回复: 9
3个M4的不锈钢螺丝能承受50Nm的力矩吗?
发表于 2007-12-11 20:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人不才 遇到实际问题 望各位大虾帮助
就是一个dly0型号的电磁离合器  等弧度用3个M4的不锈钢螺丝固定
能顶的住50Nm的力矩吗?  会断吗?
发表于 2007-12-11 21:12:22 | 显示全部楼层
要看你每天设备承力的时间和次数了
发表于 2007-12-12 07:58:12 | 显示全部楼层
有点问题,最好能加定位销。
发表于 2007-12-12 08:12:48 | 显示全部楼层
要看3个M4的不锈钢螺丝所在圆的直径是多大,这样才能进行强度校核。
 楼主| 发表于 2007-12-12 10:11:13 | 显示全部楼层
补充一下 3个M4的不锈钢螺丝的所在圆的直径为41mm
发表于 2007-12-12 10:50:31 | 显示全部楼层
没什么特殊情况的话,应该没问题
发表于 2007-12-12 11:01:52 | 显示全部楼层
应该不行,我用过一电机是4个M2在19的圆上安装,电机扭矩是0.5Nm,你这大100倍才M3,建议你计算一下。
发表于 2007-12-12 17:13:58 | 显示全部楼层
粗算一下,应该没问题。
 楼主| 发表于 2007-12-13 10:12:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位大虾  这下我心里就有底了
发表于 2007-12-21 16:54:33 | 显示全部楼层
可以做一个简单的加速老化測試
GMT+8, 2025-4-15 01:20 , Processed in 0.053121 second(s), 14 queries , Gzip On.
