查看: 7964|回复: 10
这个轴承转速多少能保证寿命?
发表于 2007-12-11 16:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承厂家:SKF! ^; u5 M3 }5 f" s
型号:24144CC/W330 h' @# v' k" p6 w# [7 X* p$ p& y
参照转速1000r/min     限制转速1400r/min
0 h& O: @3 [3 A/ q( v% W6 P+ H8 O安装在棒材生产线的一减速机的一段轴上,减速机的最大轧制力矩50KN·m,! P7 a/ N* A* z" \# G* {
总速比5.6,转动惯量5.24
, J/ O! P3 A9 H( e' {; T" O2 i. H1 \- U) s3 A9 p
现出现的问题是轴承转速在1270r/min左右时轴承过热,没使用几个钟头轴承的保持架即变形,轴承研死。2 |7 Y$ a$ B9 o0 T. c: U/ b3 n
求助:这个轴承在此种情况下能够保证寿命的最大转速是多少?
 楼主| 发表于 2007-12-11 16:21:44 | 显示全部楼层
我是学液压的,,轴承这方面一窍不通,,哪位大虾帮着解决一下,,谢了先
发表于 2007-12-11 20:13:32 | 显示全部楼层
型号为24144CC/W33的SKF轴承,你已经写了,其参照转速1000r/min , 限制转速1400r/min,1 G0 \; L( |) \% x( w
也就是说最高转速不要超过1400r/min,1000r/min应该是额定转速了,轴承发热很正常.
发表于 2007-12-11 20:59:50 | 显示全部楼层
用极限转速为2000的就安全了
发表于 2007-12-12 10:53:47 | 显示全部楼层
SKF的24144CC/W33轴承是调心滚子轴承,你还是换极限转速高的轴承吧,
发表于 2007-12-12 12:58:43 | 显示全部楼层
本区有一帖专门解释参照转速,限制转速.对于调心滚子轴承,这两者都不要超.
) p, P* y  V% `' `( s! k, o
3 {' S$ j- t! U2 v4 Y1 _这个轴承在此种情况下能够保证寿命的最大转速是多少?
% D3 X6 d* P3 [8 L0 p  m7 Z, ]在减速机应用场合,在没有急加减速和强烈冲击的条件下,采用稀油润滑,你那个轴承24144CC/W33跑900-1000rpm问题不大.
发表于 2007-12-12 17:20:37 | 显示全部楼层
原帖由 一两酒 于 2007-12-12 12:58 发表 / g' N5 c& Z6 X& ^' M8 t3 S# A
本区有一帖专门解释参照转速,限制转速.对于调心滚子轴承,这两者都不要超.  {' C4 o, n2 U# m- T
0 i& [. [( j$ `7 }5 K这个轴承在此种情况下能够保证寿命的最大转速是多少?
# e7 {% c# L6 Z% Y在减速机应用场合,在没有急加减速和强烈冲击的条件下,采用稀油润滑,你那个 ...
; k9 {+ b. [* Y. z/ O) \
* [4 Q- l+ a2 s! o) n! @
针对调心滚子轴承,什么是其参照转速和限制转速?
9 f& r8 \, o$ x" o/ X* p8 q我终于在论坛里面搜到了
+ @0 ^8 P' A7 F! K" ]3 }(1)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=59064&highlight=%BC%AB%CF%DE%D7%AA%CB%D9
4 c- F3 b6 D. B5 h( g! N轴承的热参考转速和极限转速
# Z9 C7 a8 V$ u" E  a$ P(2)调心滚子轴承和圆锥滚子轴承说明
3 ]- _" l+ _9 d0 v' xhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=61519&highlight=%B5%F7%D0%C4%B9%F6%D7%D3%D6%E1%B3%D0" E; M; X& O* q
请楼主参考一下.
 楼主| 发表于 2007-12-12 17:52:06 | 显示全部楼层
感谢各位大虾的指点,,现在我开始学习轴承的知识了,,
发表于 2007-12-12 19:49:04 | 显示全部楼层
是否可以把参照转速和限制转速理解为额定转速和最高转速呢?
发表于 2008-9-12 17:48:22 | 显示全部楼层
要考虑轴承游隙问题
刚刚你提到是用在轧机上的,这个需要考虑轴承的工作温度。因为它会影响到轴承的游隙。你需要提供一下轴承的工作温度。以及安装的过盈量,来选择适当的轴承游隙。另外你所说的保持架变形,可能也与温度有关。普通轴承的工作温度,不应该超过120摄氏度。如果有不够详细的地方,可以发邮件:37596647@qq.com交流讨论。
GMT+8, 2025-4-5 12:20 , Processed in 0.054532 second(s), 15 queries , Gzip On.
