查看: 7920|回复: 13
哪种表面处理可提高不锈钢的耐磨性?
发表于 2007-12-11 11:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么表面处理方法可提高不锈钢的耐磨性?```````谢谢
发表于 2007-12-13 09:12:49 | 显示全部楼层
请问:不锈钢用在什么场合?是运动零件吗?
发表于 2007-12-13 09:33:39 | 显示全部楼层
楼主这问题去表面工程板块比较合适6 S8 u' ^. ~/ {3 _9 q4 `4 a
6 a" }# `5 ^6 d' W6 ]- f) E
提高耐磨的话 简单处理抛砂就可以,表面淬火,不知道不锈钢可不可以,还请大侠指点,然后就是化学处理如渗碳、渗氮。也不太清楚不锈钢可不可这样操作,也许不行,高温下可能会有组织变化
发表于 2007-12-13 09:39:19 | 显示全部楼层
奥氏体是不能够通过热处理来改变其物理性能的,但是可以采用冷作的机加工来提高硬度。不知道楼主的不锈钢是什么牌号,最好能够提供上来。
发表于 2007-12-13 15:00:51 | 显示全部楼层
有点意思。呵呵
发表于 2007-12-13 15:58:23 | 显示全部楼层
不锈钢
9 d  v+ d; Y, u, i# u, l7 p电镀--镀硬络1 ?/ a' E) x4 z/ I" g. G
化学热处理---离子渗氮
( ]# }5 V2 X- t% L% I表面强化--气相沉积
9 x) k3 U% N5 B涂层--
发表于 2007-12-14 08:31:03 | 显示全部楼层
就更加有意思了6 B. p9 U( G& v  U; u
貌似高手不多哈
 楼主| 发表于 2007-12-14 10:32:39 | 显示全部楼层
当时和客户聊天的时候想到的,问不锈钢有什么好的处理方法的时候,我问了我们领导,他们说倒是没有,那个件是个固定爪,工装上的,就爪的地方需要做一下处理
发表于 2007-12-15 22:39:17 | 显示全部楼层
电镀hard chrome;离子渗氮
发表于 2007-12-21 22:22:23 | 显示全部楼层
电镀--镀铬
8 k' E9 R. n$ x! ?  Y或者-喷涂+ m  D, [' {# y1 S
还可以采用渗氮
GMT+8, 2024-11-25 07:23 , Processed in 0.054248 second(s), 15 queries , Gzip On.
