查看: 5463|回复: 13
正装复合模冲孔拉伸---请教
发表于 2007-12-10 21:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
/ y$ |" R' l0 q, e; Y' i9 _7 A0 J: c! c8 H$ l
1、我想用的是正装复合模来冲孔拉伸可以吗??
( \8 `/ c1 C- I; `+ U- D, [1 g- }3 i1 {- u% [
2、因为模具的工件的厚度只有0.07,我想卸料用气孔可以吗?* G$ A0 v+ e! h! P& \
: o) ]% ^/ i# Q8 ]8 L- s) Y3、就是那个0.2的圆孔 ,考虑了它的直径比较小 难易冲裁!
) V1 G, m7 s5 k% o1 q1 j9 o2 u3 C$ }, [0 s8 J1 Q
不 知道怎么办才好!!就怕它的强度不够!+ E" A0 [- Q6 L% _9 n! l! p- w! i5 v
CAD是网上下的好像有问题,单位就保留一位小数。我是菜鸟!我在不断的学习中~不怕你们笑话!就怕你们看了不留言!!
发表于 2007-12-10 21:58:57 | 显示全部楼层
很想帮你,但看不明白9 u1 p4 T$ Y5 h- Y; m+ c
0.07的材料?
 楼主| 发表于 2007-12-11 17:56:22 | 显示全部楼层
那个材料是铝箔!!那个工件是扬声器薄膜~
发表于 2007-12-11 18:53:06 | 显示全部楼层
0.07的材料做拉伸我还没见过,如果是0.07的材料,我想那不应该称为拉伸,应该说成型更为准确吧' G& ]. M9 A7 ?' W- Q5 S3 Y5 B
我只尝试过用0.2的用塞菲林处理的格子的材料做一个半球形的产品,结果是无法用机冲,最后只能用手动冲床。% E8 w2 d' u. ?# K4 @- a1 }
我想你这个东西最后肯定也要用手动冲床
: [4 n4 o2 |6 a+ u- P. `很关注你的结果,有什么结果就跟帖一下,关注~~
 楼主| 发表于 2007-12-13 19:28:25 | 显示全部楼层
首先谢谢你的回帖!您说得那个成型不知道一次可以把R10和R45成型出来??再次谢谢你的回帖!希望大家帮帮我~
 楼主| 发表于 2007-12-13 19:33:14 | 显示全部楼层
还有就是我的想法可以实现吗??希望大家给我点建议和意见!
发表于 2007-12-13 19:50:59 | 显示全部楼层
这么薄的材料是没问题的,我说的那个成型是R40的/ r8 }% _2 ^" i6 l4 O$ W- q
想法是对的,但我估计用冲床加工材料会破的
 楼主| 发表于 2007-12-14 17:55:39 | 显示全部楼层
谢谢了~
* [3 A7 |. s& i5 d& ?% H" {1 h$ K那您说怎么办??扬声器薄膜肯定是大批量的!如果用手动的那代价太高了~显然是不肯能的!请问这个问题怎么解决??请大家帮忙想想~
 楼主| 发表于 2007-12-14 18:09:33 | 显示全部楼层
谢谢了~
/ O2 i  s4 h" c8 g  ]/ ]0 Q0 V那您说怎么办??扬声器薄膜肯定是大批量的!如果用手动的那代价太高了~显然是不肯能的!请问这个问题怎么解决??请大家帮忙想想~
发表于 2007-12-14 19:45:25 | 显示全部楼层
你的模具开了没,不试是不知道的$ U% O5 z1 M1 x2 ]3 v
我的那个产品在机上冲了,改了工艺
. g0 ]' C: s/ t8 U  H2 ?不过你的那个产品用手动冲床也不一定慢,本身材料就薄,说不定还有优势.
GMT+8, 2025-1-20 20:14 , Processed in 0.057176 second(s), 15 queries , Gzip On.
