查看: 2070|回复: 1
比例阀的中位为Y型时,如果泄露量较大,有啥后果-求教
发表于 2007-12-10 15:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例阀的中位为Y型时,如果泄露量较大,有啥后果-,各位不吝赐教!
发表于 2007-12-10 19:17:23 | 显示全部楼层
比例阀的中位为Y型时,一般带液压锁或液控单向阀,如果泄露量较大时,可能造成保压不良,系统发热,比例阀工作失常
GMT+8, 2024-11-26 22:36 , Processed in 0.052098 second(s), 15 queries , Gzip On.
