查看: 3687|回复: 4
酸性炉子,怎么能使S的含量低下来?
发表于 2007-12-10 13:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的是酸性炉子,现在有个铸件的成分是20CrNiMo,   其中S含量≤0.015,P≤0.020,目前我们的P控制的还没有什么问题,就是S的含量控制不住,怎么能使S的含量低下来?目前我们在原材料上下了功夫,用低S,P的纯铁熔炼,但还是经常超标。
) D; |4 Z, P  t9 k) I# q9 m: x
9 c% j/ Q! O9 V+ l5 ^9 M请教,谢谢。
发表于 2007-12-12 17:03:22 | 显示全部楼层
LZ好!对于你说的这种材料,S的这个含量,一般中频炉只有在镁砂炉衬(碱性的)中可以降下来,具体的操作是:
% V: t5 r# _3 ~先按一定的比例加入造渣料,石灰和萤石,要尽可能保证有效的颗粒度。
5 _% u9 u3 w9 K7 f8 W其次,在熔清取样后,扒去旧渣再加入造渣料,造新渣,这时要注意思加大功率,提高温度,以便脱S反应。在多次反复造渣后,再配合金,调整化学成份。/ F$ f/ [& Q6 g5 Q! @& G; k5 \
注意:石灰必需是烧制不久或是干燥的,并且是低S、P少杂质的,萤石也必需是经烘烤的。
 楼主| 发表于 2007-12-13 08:04:32 | 显示全部楼层
谢谢你详细的解答,我们现在是酸性炉,不知道碱性的镁沙炉怎么打.
发表于 2007-12-13 09:48:00 | 显示全部楼层
首先说明,最好选用在90%以上的电解镁砂,在配料前一定要进行磁选。
8 o3 H- ~. r5 V" r这分为干打和湿打两种。
0 {# W5 G+ b5 P. O$ m0 W+ X1 y
2 K. o* R1 v. |[ 本帖最后由 皖乡 于 2007-12-13 09:52 编辑 ]
发表于 2007-12-13 17:29:27 | 显示全部楼层
我们因为不做铸钢件,所以对你的问题我只能通过请教其他师傅,因为沟通和交流上存在的问题,所以,我感觉,你的问题可能无法获得满意的答复。5 ]1 U/ Q5 g' @* c' o
电弧炉可以很容易解决这个问题,而你说的酸性炉就是中频炉无法完成脱硫,只能通过控制原材料的质量解决你的问题,也就是说,你想要硫含量达标必须使用达标的原材料!& s4 G* z" K# w8 i
不知道有没有参考价值。
GMT+8, 2024-12-23 17:35 , Processed in 0.047774 second(s), 15 queries , Gzip On.
