查看: 2320|回复: 1
液压泵严重磨损原因分析及改进
发表于 2007-12-9 20:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压泵严重磨损原因分析及改进
     故障现象及原因分析:
% l: m& {1 C; s$ T1 q! r    在维修时从以下三点查找故障原因,并对系统进行改进:
0 e( u) w9 G1 R3 |7 U   1)检查动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。 8 G! i% k( m4 S  Z( P5 T
   2)检查操纵阀。首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为006mm,磨损严重应更换。 4 l& ]. X6 g% u8 z+ O; i% U+ s
   3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。 . t4 ^$ G: W. h
1 R! l  G- \7 y* E$ ~) }1.
一般来说,造成动臂带载不能提升的主要原因为: 6 h0 G& ^3 ]" c# T
! u* w& B) I3 g" s6 o
a.
液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质,最后导致故障发生。
0 r4 R' ~# W  b+ h4 `1 Db.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为7040非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。
1 j$ \7 U- q/ S# ^9 p) i) a( J
* \& u$ K4 v3 A# _! a7 y" `6 v
# ?+ R% u4 k/ y) ic.液压系统设计不合理。由图1可知,操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPa,而液压泵的额定工作压力也为16MPa。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,长期不换油,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂(后曾发现此类故障)。
; M4 O% }" t* ~; c( E2.改进及效果。# B4 [, V6 r7 @( s
   l)改进液压系统设计。经过多次论证,最后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式,新系统能够按照转向要求,优先向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足,剩余部分可全部供给工作装置回路使用,从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失,提高了系统效率,降低了液压泵的工作压力。 5 p- ~+ Q* I$ I
2)优化设计动臂油缸和液压泵造型,降低系统工作压力。通过优化计算,动臂油缸采用标准系列804。液压泵排量由10ml/r提高为14ml/r,系统调定压力为14MPa,满足了动臂油缸举升力和速度要求。 # O( Z8 R5 H: b6 d9 n2 C
   3)在使用过程中还应注意装载机的正确使用与维护,定期添加或更换液压油,保持液压油的清洁度,加强日常检查和维护。
发表于 2014-11-16 15:32:02 | 显示全部楼层
收藏了! N7 i+ N0 a+ N" Z0 r1 J
GMT+8, 2025-2-23 20:42 , Processed in 0.067772 second(s), 14 queries , Gzip On.
