查看: 19503|回复: 17
三坐标如何检测图中所示的轮廓度和以A,B ,C 基准的两圆孔的位置度?
发表于 2007-12-8 23:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
+ V6 o/ }) j3 M      如图所示,我不知道该如何建立坐标系,对于轮廓度和位置度检测无法下手,请赐教~!
发表于 2007-12-8 23:50:04 | 显示全部楼层
我个人认为:/ y5 w! {1 {# ?3 I( V# r
首先建立坐标,以A平面作为投影面,以基准B(右侧方孔竖值中心轴)作为坐标轴,右侧孔水平中心轴与基准B的交点作为原点。# g0 T6 P  q, a
% E, O" v8 C" Z2 `  N测量A,B,C基准的两原孔位置,就是直接测量两孔的位置测量值,然后求出和理论位置值的偏差,就可求出位置度。
4 ?4 ]. H$ F. k- U; u  Z, [9 F+ E" l' l$ b( H: N& V- R
其实轮廓度也是一样的道理,轮廓度就是实际的轮廓和理论轮廓的最大偏差,作为轮廓度的数值。可以在轮廓上多测几个点。: l( e. N6 o' Q$ @
5 ?- v8 W9 \& C. o/ F  {/ E
当然三坐标测量机有扫描功能的话,那就更简单了,扫描出实际轮廓,于理论轮廓对比,测量仪就能求出轮廓度和位置度了。
 楼主| 发表于 2007-12-8 23:59:52 | 显示全部楼层
非常感谢 daciddzj ~!, H( B  V" W* B* Z4 E
/ q* X$ s( J" M只是难点在于此工件图纸中未给出圆孔的名义位置,也不知道轮廓的理论值,我该如何处理?
5 z4 O3 D  L: F8 Z8 [1 \! l2 s7 T) `' u( ~; t4 }/ @: T" j& m
请赐教
 楼主| 发表于 2007-12-9 00:04:16 | 显示全部楼层
还有疑问:
5 X/ g/ s8 j9 @) Y: b" j% _   1。就是如果按照上述方法建立坐标系,那C基准对以A,B ,C 基准的圆孔位置度的限制如何体现?
2 T% Z3 x& W- j+ G9 W% k* Y+ ^   2。那个轮廓度我是按照平面测呢还是按照曲面测量?
发表于 2007-12-9 01:06:07 | 显示全部楼层
LZ可否上传CAD图纸,这PDF看的我头都昏了,还调不清楚。
 楼主| 发表于 2007-12-9 12:12:37 | 显示全部楼层
你好国际,我手上也只有纸质图纸,只能上描上来,我再发一下好的图纸图片
 楼主| 发表于 2007-12-9 12:21:52 | 显示全部楼层
再发轮廓度和两圆孔的位置度(注意基准)图纸?---[求助各位!]
各位大侠:! J5 E& W( A4 z' T7 j. V' Z
      如图所示,我不知道该如何建立坐标系,对于轮廓度和位置度检测请继续指教! 谢谢
发表于 2007-12-9 13:46:55 | 显示全部楼层
你这个图纸上没有对两个孔给出相对B、C基准的名义值,所以,要求两个孔的位置度是没有意义的。如果有了的话,就可以以 A 投影面,两个园孔定方向,用对B、C基准的名义值确定原点,就可以测量两个孔的位置度了。
 楼主| 发表于 2007-12-9 18:39:47 | 显示全部楼层
非常感谢  居士  ~!
) P- B( j; T: I2 V3 R/ s; O/ M/ p4 B/ ^0 G) f
你的见解让我对位置度的问题基本理解了.
! ^8 K6 ?8 Y5 A( J' A6 z' x& E+ p! w2 W# D- w
对于那个轮廓度我该如何处理比较好呢?5 i. I7 U: R% O6 U
/ U5 L* C+ R5 s$ ~  I7 r
请各位达人赐教~~~!
发表于 2007-12-21 13:37:40 | 显示全部楼层
位置度没有办法测量(或许是图纸不全,因相对于基准的理论尺寸没有在图纸上显示),从你提供的图纸来看这个作图的人非常业余!
. j4 Q+ m8 k, g# O9 v0 R如何确定位置度,连相对基准的理论尺寸都没有,叫检测者如何去确定?
$ T) ]$ C* z' D8 q6 H通常像这种孔的位置度很好解决,如下:% Q# S. k8 _( u4 T/ p$ Y
测量A面,在CMM上进行设定为Z轴.(A基准)
% R2 W" w6 E5 q8 Q' Z; w$ vφ6.5下直边测定后设为基准轴.(X轴). x' u% \0 j3 i2 d
测量B方框,设为原点
! Z; l) p; w& Y) {+ m4 b, u测量C方框,设为原点; L2 M" q7 k" Q( O
一个坐标就出来了!
5 o+ v" E7 m- P5 L: }% \+ ~分别测量两个孔,会分别出来X\Y值.
6 c) T' D: M) K: d/ e用理论的X\Y值对应去减.其X\Y分别差的平方和再根号(勾股定律),再乘2.就是所求的位置度.
% O9 c6 K2 v, c! t5 P" b
) k% R# i$ n- U: F! f" R注意:你的图纸内有最大实体要求,测量时注意(最大实体要求应该知道吧)
1 W# u5 B% X0 j2 H; X% E
$ S0 F2 }, E& u0 }6 X7 d6 n5 M/ o8 W/ Z
关于这个面轮廓度也是一样,如果无基准要求.这个面轮廓可以如此测量:
: h* k% M2 K  H! F" F# K3 P利用三坐标SR的测量菜单测量被测面,通常CMM会显示出SR的最大最小值,用最大或最小值去减SR的理论值(这个很重要,一定要有,可惜在你的图纸里我找不到!),其相对值最大的值再乘2就是你要求的面轮廓度.
6 V- F5 b5 l) x+ I) n6 C如果有基准要求,那就得相对基准和理论尺寸而言了,可惜没有理论尺寸!业余的作图者害死人.导致你走向误区!# B! ]! f. E" k4 {. q
# `' o8 I# z; d/ q/ i; _还是不能理解的话可以加我QQ询问" h, l" V0 c; h" z. F' I
362941725
. v) r- {% U& R9 z% t需要报酬,呵呵...
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.059350 second(s), 14 queries , Gzip On.
