位置度没有办法测量(或许是图纸不全,因相对于基准的理论尺寸没有在图纸上显示),从你提供的图纸来看这个作图的人非常业余!
+ A9 c3 A9 `7 P% r0 {( l: l* V. K如何确定位置度,连相对基准的理论尺寸都没有,叫检测者如何去确定?5 K3 [2 @8 U- S" P1 h! V# b6 u
通常像这种孔的位置度很好解决,如下:
7 L4 i7 R9 M t测量A面,在CMM上进行设定为Z轴.(A基准)
. `0 Y0 d; b; {+ f; H6 R" ]φ6.5下直边测定后设为基准轴.(X轴)
- ]: A. U; v5 o- ` \- i测量B方框,设为原点- O3 L4 J2 h4 S- C$ P
测量C方框,设为原点
: ^/ P: C9 R1 b0 B. F3 [' Y; Y一个坐标就出来了!6 b; I$ }: s8 p+ V
分别测量两个孔,会分别出来X\Y值.
: L# k3 F5 F) _/ T G6 N. }用理论的X\Y值对应去减.其X\Y分别差的平方和再根号(勾股定律),再乘2.就是所求的位置度.. b: E, x0 k- T8 e. l
/ n* B1 f9 v) C6 `. S1 V
注意:你的图纸内有最大实体要求,测量时注意(最大实体要求应该知道吧)
2 T) D' Q1 p: V( ^* X
. s* b* o; y+ o$ h! Y! S+ r
J* y" U8 I7 c( h& }) y关于这个面轮廓度也是一样,如果无基准要求.这个面轮廓可以如此测量:/ ]. I3 C7 f/ o8 B0 M. p
利用三坐标SR的测量菜单测量被测面,通常CMM会显示出SR的最大最小值,用最大或最小值去减SR的理论值(这个很重要,一定要有,可惜在你的图纸里我找不到!),其相对值最大的值再乘2就是你要求的面轮廓度.7 p7 Y9 ], z4 f4 D3 o) x6 J/ N
如果有基准要求,那就得相对基准和理论尺寸而言了,可惜没有理论尺寸!业余的作图者害死人.导致你走向误区!
1 C: R+ d) s4 v5 V7 M
4 |: F# ?) B7 ?还是不能理解的话可以加我QQ询问) s8 G$ d5 ]3 [4 r. t
3629417250 V2 n; S9 q6 G* f
需要报酬,呵呵... |
