楼主: jsyc215
工厂除尘,布袋除尘和电除尘效果不好---请教
发表于 2007-12-24 23:24:36 | 显示全部楼层
看来泄露点太多,要做大的改造才会改观,建议封闭设备,搞中央除尘系统,将几级除尘器及风机放置在车间外,用硬管连接吸尘口。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2007-12-30 18:32:00 | 显示全部楼层
布袋除尘器的吸尘效果好坏,主要由密封效果和反吹风效果决定,楼主要检查一下除尘器是不是漏风了,反吹风是不是力量小了,排灰是不是堵了,是不是工作环境太潮湿了以至布袋结疤了。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-1-11 18:34:20 | 显示全部楼层
有可能是管路堵塞,需要清清了
发表于 2008-1-29 10:56:17 | 显示全部楼层
原帖由 jsyc215 于 2007-12-9 13:58 发表
% K2 ]+ a  R; w# ?& b9 i% R是厂房车间,灰尘产生的原因很多,主要是煤粉,和烟气灰尘还有铁精粉.
3 T2 I3 O) P- R各个扬尘点的除尘效果都不好,如:震动筛,皮带等等
2 z6 J9 P& @/ y$ \5 n, r
2 m! k3 m# V1 F可以搞个水除尘系统,通过管道将煤粉,和烟气灰尘还有铁精粉送至水处理系统中,水中加化学材料可以分解煤粉,和烟气灰尘,然后剩下铁精粉,经过沉淀后铁精粉和水可以再次利用,而沉下来的铁精粉可以再次利用或卖(可以相对降低设备运行费用),再而减少贵方原处理尘粉的费用,同时为环保事业尽一份绵薄之力。, D0 G* J6 s5 O0 n) p; t
结合贵方现有的管道与送风系统,只需增加一个水系统与三层过滤投药水池即可。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-7-28 12:43:03 | 显示全部楼层
六、七楼的回答具有专业水准,值得一看。
发表于 2008-7-30 20:25:11 | 显示全部楼层
水泥厂  电厂  化工企业厂房 等除尘要求和烟尘成份很有不同,使用设备大小,效率也不同,9 b8 ~( L4 A  W1 |9 G" L, X
1 Q5 q) L7 P  V; a2 K2 `3 I/ r楼主的车间应该是粉煤灰除尘吧,: m& G  `8 [: K$ \; L  _& ~# x
+ z" ^: Z: ~  B! S
具我所知袋收尘和电收尘应该最多的还属水泥厂的大线除尘,从原料粉碎,到旋转窑 ,到水泥磨,到库,各阶段都离不开除尘需要。
4 q$ @8 n) Q4 O) S+ X7 ^4 h6 O3 @3 {. w
电除尘在水泥磨应该尤为重要,窑头窑尾均须配置。除尘效果要求排放量50mg/M3,
4 r5 Y( ~- \2 L7 f" M' \0 j. ~: E" }: R& c+ j( r) n! j7 v
袋除尘 必须从两个方面考虑:一是增加过滤面积;二是降低过滤风速。更换涤纶针刺毡滤袋。
GMT+8, 2025-3-12 21:07 , Processed in 0.060409 second(s), 14 queries , Gzip On.
