楼主: wsbsx
切削深度如何选择?
发表于 2007-12-14 19:31:57 | 显示全部楼层
吃刀深度的选择应与走刀量和切削速度结合而定:根据毛坯的余量和零件的精度要求,在机床性能允许的条件下,首先应该选择较大的吃刀深度,应尽可能一次将零件上的黑皮切除掉,切削速度要适当降低,以降低刀具的磨损。零件精度要求较高时,要将粗精加工分开,粗加工时,要尽可能的增大吃刀深度而减少吃刀次数,精加工时要适当提高切削速度减少吃刀深度。
2 H' r8 R% e/ _    刀具也是影响吃刀深度的关键因素之一,如刀具各角度的刃磨,刀杆的刚性等都可能影响到吃刀深度的大小。总之,切削用量的选择应该根据实际情况而定,要与实践经验相结合。
发表于 2007-12-14 20:45:12 | 显示全部楼层
很有道理,但如能将事物都数据化,有利于我们对事物进行分析,投入是高了,可有了这种精神,才能让中国强大!
发表于 2007-12-14 22:44:07 | 显示全部楼层
我看这个问题要实际讨论才行,否则太笼统。我举个例子:材料45钢锻件,用45度外圆刀,直径100,有兴趣的朋友看看转速、走刀速度、背吃刀量如何选择?
发表于 2007-12-14 22:50:10 | 显示全部楼层
好帖~~~
 楼主| 发表于 2007-12-22 10:13:01 | 显示全部楼层
其实,我的最终目的是能综合各方面经验和数据,根据公司的实际来为公司建立切削用量数据库,我认为这是可以实现的,可是直到目前我仍没发现有实际意义的指导贴,欢迎大家继续讨论,谢谢!
发表于 2007-12-22 11:48:59 | 显示全部楼层
专业设计制造非标量检具
大虾说话就是不一样啊!
发表于 2013-6-24 23:16:21 | 显示全部楼层
切削深度大,走刀速度慢;材料强度大,硬度高,切削深度小;铣削宽度小,切削深度大
发表于 2013-6-25 12:43:28 | 显示全部楼层
背吃刀量有很多因素影响:1、粗精加工不同,精加工尽量小,粗加工背吃刀量要尽量大(在机床功率允许的条件下);* O0 ?& H- U" M3 v8 m
2、装夹方式,径向夹紧还是轴向压紧,或者是侧面压紧,不同装夹方式对零件变形影响不同;
1 j& v6 g3 u; n( k3、工序公差的设计,一般工序余量要是工序公差的1.5倍,因为还有几何公差和定位装夹误差,机床、测量、表面粗糙等很多因素的影响;) l5 I8 i5 ]4 z4 l; O8 R; d  j
4、零件材料(脆性还是塑性),脆性材料可以加大背吃刀量;
1 d! T; V  j" l' X5、零件尺寸及几何公差以及表面质量的要求;
( Q) _- a2 v) P" o6 y6、切削热和切削应力的因素;
发表于 2013-7-2 01:07:58 | 显示全部楼层
wsbsx 发表于 2007-12-11 07:48 2 Y% c# \* r. ^4 W/ Z2 z
谢谢大家,其实我认为最难选择的切削用量就是切削深度,因为其他各项都可以由此展开,因此请教大家
5 W4 R. u1 |  v9 i5 X
同学,不知道你看没看过现在的刀具样本. \6 V- w* `! R- ~5 I# O. G
刀具公司给的一般是线速度和每齿进给量; ]% r/ n( X) G0 r! M& E  g
因为影响刀具使用寿命的最主要的就是这两个因素,其中线速度更重要一些
3 I$ B1 p8 @8 P至于切削深度,除了斜坡铣外其他场合几乎不是根据计算来决定6 Y. F+ g5 U, }- v5 C4 j
切削深度主要由刀片本身设计,具体加工工况(如铸件尺寸稳定性),还有粗精加工场合,主轴功率,刀具刚性和机床刚性等具体因素决定. t. p2 d+ |, M9 H
发表于 2013-7-2 09:37:25 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,实践是检验真理的唯一标准
GMT+8, 2024-11-29 08:47 , Processed in 0.054067 second(s), 14 queries , Gzip On.
