查看: 14151|回复: 19
切削深度如何选择?
发表于 2007-12-8 18:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,切削深度如何选择?有无具体的原则?先谢谢!
发表于 2007-12-8 20:25:05 | 显示全部楼层
在实际工作中,切削量和走刀速度,到最佳最好。不能单一的加大切削量或者走刀速度,以提高效率为目的,前提是在床子承受能力内。如果你不怕不停的换刀片的话那就无所谓了。* X- g; K7 F+ N# }
    精车外圆一般是0.8-1mm,端面是0.3-0.5。粗车根据量就可以再稍微加大点了。端面不要大于0.5
发表于 2007-12-10 19:52:12 | 显示全部楼层
切削量指的是:切削深度,走刀量,转速也就是线速度这三部分组成,楼主所说的切削深度不是有一个固定的模式的,要根据工件大小,工件材料,机床性能而灵活选取。
发表于 2007-12-10 20:17:54 | 显示全部楼层
具体参照工艺书和实际操作经验。这是一个笼统的话题。
发表于 2007-12-10 22:46:50 | 显示全部楼层
关于铣削。如果分两次铣,第一次是去处材料,第二是保证精度,有的也分三次,加一个半精加工。一般精加工深度留0.5的余量,如果毛坯余量为2-3mm,那么粗加工深度可以为1.5-2.5mm。' o$ v/ L- d# s3 P+ d8 }" j2 J) @
现在有些好的铣削,切削深度可以到6mm。) s, H+ j% {' q7 P7 t& a& I  p
为了尽量去除材料,为保证刀具寿命,一般采用刀具商推荐的切削速度,尽可能增加切削深度。不过也要考虑设备及工装的刚性。
 楼主| 发表于 2007-12-11 07:48:35 | 显示全部楼层
谢谢大家,其实我认为最难选择的切削用量就是切削深度,因为其他各项都可以由此展开,因此请教大家
发表于 2007-12-12 22:26:32 | 显示全部楼层
要根据经验估计!....
发表于 2007-12-13 11:54:59 | 显示全部楼层
这个话题太大!!
/ k+ D$ _' G3 ~. C. N4 _切削深度手册上有,但是不能死套。要看设备的新旧(功率)、要看材料、要看加工精度、也要看刀具。
, w9 o5 ^* M2 r4 K- V+ n$ F" c经验很重要
发表于 2007-12-13 15:55:54 | 显示全部楼层
楼主说的太笼统了。2 ]% @: N6 ?8 U1 r- A1 d. r9 z
切削深度,也叫背吃刀量,要根据所加工的材料,所用的刀具来确定。而且还要参考你要加工达到的精度。
发表于 2007-12-14 10:34:10 | 显示全部楼层
我觉得,不用一概而论话题太笼统,也或者说太大,其实各位大虾可以结合自己的工作经验谈谈,能说多少是多少,我们就是理论东西太多,而实际经验太少,而这种经验性的东西如果不能形成文字,工艺又如何取得不断进步
GMT+8, 2024-11-29 08:51 , Processed in 0.056410 second(s), 15 queries , Gzip On.
