查看: 7303|回复: 10
用来裁剪不锈钢裁刀用什么材质,热处理工艺怎样?
发表于 2007-12-8 16:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否有熟悉不锈钢加工的,一般用来裁剪不锈钢裁刀(shear或者side trimmer)用什么材质,热处理工艺怎样?使用效果怎么样啊?有什么好推荐的材质呀?
 楼主| 发表于 2007-12-10 20:51:48 | 显示全部楼层
我先来说一说把,我们用过SKD11做长刀(shear),原来要求淬火后硬度HRC60,可是很容易崩刀,后来重新淬火把硬度降到HRC55-58,用起来还可以,但是感觉还是不很好,别人产线一个刀面可以用一两个月,而这个只能用半个月。
( N9 v* k1 F! [7 G5 c有一条老外的产线(VAI)长刀使用的是T1,用的不错。) A; T9 F  Z( `2 i/ Y: d7 K
修边的圆刀,用过SKD61,老是崩刀,可能是产线设计上的原因,一个刀面只能做二三十吨就崩刀了,好郁闷。后来换材料,使用H12(SKD62),硬度HRC58,一个刀面能做到一两百吨,进步很多了。
发表于 2007-12-11 15:10:35 | 显示全部楼层
请问楼主做的是什么设备,是开卷线还是纵横剪联合机组.
# }1 i. L! G* _* S可惜我们没有试过不锈钢,不知道这个和普通镀锌卷材有多大区别!
 楼主| 发表于 2007-12-11 20:22:24 | 显示全部楼层
都可以啊,像slitting,timming and shearing用的刀具,不锈钢比普通碳钢的强度要高,不锈钢的导热能力差,所以对刀具的要求要高。
发表于 2007-12-12 12:22:31 | 显示全部楼层
楼主说的没错,但他们两者所用的刀具,在你看来,具体区别在哪呢?
3 e' P' Z2 t, D  [我说一下我们的刀具,材料为D2,HRC57-59% |/ w2 B& @" i0 C( M' O( C
再问一下,你们切的最厚的板材能到多少,平常的厚度又是多少?
 楼主| 发表于 2007-12-12 20:10:33 | 显示全部楼层
我觉得最主要的区别应该是在强度、耐磨性和热性能上。
# l0 o: x6 K  N7 V1 A/ E厚板到12mm,但是很少,8mm比较常见。
- U: `7 _( L8 h' U- f# Q中厚板5-6mm比较多。
( X) E4 u1 v  o9 p- J薄板0.3-3.0mm。
- j: \2 Y+ o1 l/ E7 @修边板一般在2.5-8.0(厚板),0.3-2.5(薄板)。
发表于 2007-12-13 15:10:10 | 显示全部楼层
哇,楼主,你们的设备真是厉害,那你们的SLITTER轴得多大直径,你们线的速度能到多少?
 楼主| 发表于 2007-12-13 21:20:05 | 显示全部楼层
我们主要是trimming,并且是前后建张的那种设计,做薄板很不顺利,目前还没有slitter,准备用个slitter来做薄板的trimming,用slitter的时候,生产效率会比较低。
 楼主| 发表于 2007-12-13 21:25:55 | 显示全部楼层
0.3-2.5(原来设计是3.0)的,最高跑200mpm。厚板的又是另外一条线了,设计1.8-16(裁边到10mm),以8mm以下居多,但是有时候要修黑皮热轧板,以为硬度比较高,做起来比较困难,速度最高130,超过5mm的板跑50mpm就可以了。
发表于 2007-12-14 08:59:42 | 显示全部楼层
看来你们的设备主要是针对钢厂的吧,那么厚的板,还的跑那么快的速度,.# N8 g5 W" i0 z) C6 g$ @2 b0 ?
那你们采用几辊校平,外径多大啊?' B. l; ]; k$ H. A/ [
是采用飞剪呢,还是停剪,平均速度能到多少,功率多大?
GMT+8, 2024-11-24 18:52 , Processed in 0.050700 second(s), 15 queries , Gzip On.
