楼主: 蒼龍
这个正面吊的伸缩臂如何实现伸缩
 楼主| 发表于 2007-12-19 21:57:45 | 显示全部楼层
20楼的兄弟,在这个机构中,要保证足够的行程(行程差不多是整节臂架),然后油缸还要全部安装在臂架内,我感觉用单个直线油缸几乎是不可行的,你可画图模拟一下,需要数据才能说话的。
 楼主| 发表于 2007-12-19 22:00:18 | 显示全部楼层
油缸活塞杆升出后的总长度大于其行程的两倍。
发表于 2007-12-23 21:57:00 | 显示全部楼层
图上看来好像没有两倍吧。
 楼主| 发表于 2007-12-24 19:34:17 | 显示全部楼层
集装箱正面吊外形尺寸
发表于 2008-4-12 21:42:09 | 显示全部楼层
摆杆油缸的构造是怎样的啊,能不能发个构造图看看啊
: @6 i" B/ u. n/ N& K还有这个是LIEBHERR的概念车还是真的有产品出来了啊,感觉真的不可想象啊
发表于 2008-4-13 12:58:01 | 显示全部楼层
感觉像概念车,起吊45吨的重量,整车稳定性如何保证?
& |. a7 `" ^' P# ^9 S1 G感觉用齿轮的可能性不大,用油缸顶伸只要控制好油缸的支点位置,以及臂的弧度,我想应该是可以实现的,或者是像19楼所说的,用类似卷扬机的原理
发表于 2008-4-13 15:20:23 | 显示全部楼层
伸缩靠齿轮,升降靠液压。
发表于 2008-4-13 21:45:20 | 显示全部楼层
我觉得伸缩靠齿轮不太现实,发展方向肯定是液压,有诸多优点啊,不会回到机械传动吧
发表于 2008-5-10 19:17:19 | 显示全部楼层
这个应该是吊臂绕后面的摆轴回转,这样可以实现向前或向后动
发表于 2008-5-14 22:35:51 | 显示全部楼层
GENIE公司高空车伸缩臂采用油缸拉链条的方式
GENIE公司高空车30米伸缩臂采用液压油缸拉链条的方式,采用油缸带动链条的方式可以用于驱动两倍于油缸长度的伸缩臂,链条共四根,两根用于伸出牵引,两根用于缩进牵引。我看该集装箱正面吊的吊臂矩形高度超过其它直臂正面吊,安装空间可以满足。
GMT+8, 2025-1-27 13:03 , Processed in 0.061500 second(s), 13 queries , Gzip On.
