楼主: 蒼龍
这个正面吊的伸缩臂如何实现伸缩
 楼主| 发表于 2007-12-13 22:04:39 | 显示全部楼层
他这样的设计可以大大缩短臂架的长度,及减轻车身重量,还可以直接把前面的夹具放到地上。4 b2 v6 ~) H$ I2 F* p, n
我就是没有见过真车,目前所见到过的集装箱正面吊的都是直臂的。. `" |: X+ t$ N7 |
我看LIEBHERR的样本全是这种弯的,从样本的图片上看应该是真实的。1 l! m3 g/ C$ Q2 ^/ H; V1 s
第一次看到的时候就比较纳闷,这个机构的内部构造是怎样的。/ d; y$ c) H( s1 Z7 a2 F, \) i) t3 m
希望有高手来释疑。
发表于 2007-12-14 11:17:10 | 显示全部楼层
我倒觉得有点类似行星齿轮的结构,吊臂相当于大齿轮,底部有个小齿轮带动,只要小齿轮的力矩足够。
 楼主| 发表于 2007-12-14 21:06:36 | 显示全部楼层
如果用齿轮的话,那对齿轮的强度要求很高哦,假如30T的负载需要多大的轮齿才够啊?
发表于 2007-12-15 12:28:07 | 显示全部楼层
看这个
看图上标的红线,这个图应该是他的最大伸出长度了吧
发表于 2007-12-15 13:03:00 | 显示全部楼层
感觉头重脚轻
 楼主| 发表于 2007-12-16 10:38:10 | 显示全部楼层
14楼,如果油缸缸体全长如红线所示那么长的话,那么就伸不出去;
' L8 @) d) `# H* p% B) q. u如果油缸伸出来后才那么长的话,它的行程应该不够吧。
发表于 2007-12-16 18:05:06 | 显示全部楼层
如果是行星轮,关键在于圆弧段里面的导向结构,你可以做个力矩表分析一下,实际上齿轮上承受的力肯定远远小于30T。
 楼主| 发表于 2007-12-18 19:16:52 | 显示全部楼层
他得资料该车荷重45T,感觉用齿轮有点玄。
发表于 2007-12-18 21:21:59 | 显示全部楼层
我感觉好像是用钢丝绳或链条,通过滑轮,油马达卷取收放。(类似多节升降梯)
发表于 2007-12-18 22:33:17 | 显示全部楼层
我觉得楼上有位兄弟说的挺对的,只要液压缸的位置布局合理是完全可以实现的
; K/ m' N5 X- W4 L9 j如图所示
9 ~5 t# V7 C+ @; F3 V
9 [2 d6 {5 p, H/ D# `[ 本帖最后由 andyjin 于 2007-12-18 22:35 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-24 20:01 , Processed in 0.049883 second(s), 14 queries , Gzip On.
