楼主: 天上人间
油封在高速运转时发烫---请教
 楼主| 发表于 2008-1-8 21:29:33 | 显示全部楼层
原帖由 hemei 于 2008-1-8 21:16 发表 ' p: r8 o: p' G& h' j; B# M6 X1 W6 X
发热,是因为过盈量过大,过大会引起发热,过小会容易产生泄露.选择油封一定要与轴配合好相关参数要对应,再此情况下选择油封要注意二点,过盈量和压力及转速.我有一个过盈量推选值,你提到的轴径是100MM,油密封 ...
" ^. V" C; z4 u6 `" A/ a3 t% I
9 z/ A2 C2 {, P2 J- Y/ l对于油封的过盈量和压力及转速之间的关系,有没有资料或者经验可以上传一份共享一下,谢谢!
发表于 2008-6-6 17:15:20 | 显示全部楼层
轴一般不推荐抛光,磨销,车加工等方式的,推荐喷丸达到8~级精度,油封开始泄漏些是正常的,另外选用刃口带回流曲线结构的,扩大散热面积。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-6 17:29:55 | 显示全部楼层
阿一您好,单向或交变螺旋能扩大散热面积吗?能否提供这方面的资料?
发表于 2008-6-6 17:31:52 | 显示全部楼层
过盈量太大,有条件的车削油封唇口,或者将油封的弹簧拉松或拉长一点,不过不好检验尺寸,可以再套回轴上转转看,没那么紧就行.凭经验.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-24 15:25:55 | 显示全部楼层
原帖由 液压小工 于 2008-6-6 17:29 发表
8 G1 p7 H5 Q6 k: B/ x/ ]7 Q$ V阿一您好,单向或交变螺旋能扩大散热面积吗?能否提供这方面的资料?
3 P* L2 p5 _8 B, ^% k  Q
: A$ O+ X3 ]$ ^% Z% w1 h能扩大散热面积,具体的资料好像是最新密封件大全那本书上有,您可以查查。
发表于 2008-6-24 21:59:43 | 显示全部楼层
阿一,谢谢您的回复.我只知道这是泵吸回油的设计,这本身也可以加速热量散失.至于增加散热面积,其机理是什么呢?这本书我没有.您有吗?让咱也学习学习. $ ?4 h$ Q- ?* B
很多曲轴密封热源侧会使用到这种油封,应该是对散热有好处的.
GMT+8, 2024-11-27 08:31 , Processed in 0.050603 second(s), 14 queries , Gzip On.
