楼主: 天上人间
油封在高速运转时发烫---请教
发表于 2007-12-23 00:50:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
表面出操度过低或者滑动速度过高。提高轴颈的表面出操度
发表于 2007-12-23 03:37:29 | 显示全部楼层
如果两侧压差不大,间隙大点就大点吧
发表于 2007-12-28 14:36:21 | 显示全部楼层
换成油润滑看看会不会好一些?有可能是轴承发热或搅油损失不?
发表于 2007-12-28 16:33:34 | 显示全部楼层
线速度在许用范围内.用NBR A727没问题.看唇口损坏情况再判断.& x8 T, ~  ~; t; @" l) y4 T
在润滑条件恶劣下,允许轻微泄漏降温,或加注润滑脂设计.但这种工况下,是不正常现象.复查金加工要求.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2007-12-29 14:03:37 | 显示全部楼层
同意2楼的观点
发表于 2007-12-29 18:16:25 | 显示全部楼层
可能密封过紧,需要重新选用。
 楼主| 发表于 2007-12-29 21:27:55 | 显示全部楼层
原帖由 NOK中国总代理 于 2007-12-28 16:33 发表
- r. N& I& _8 j线速度在许用范围内.用NBR A727没问题.看唇口损坏情况再判断., Q, d) m9 ~) @2 i% t! p5 G$ H) t
3 {& T- M8 b  ?) n; s" V
+ I- z. h' ?7 P6 Z5 @/ ~我们用的就是NBR A727,唇口没有损坏,我们测量唇口直径,标准为100MM的,实测为98MM,后来我们把轴车到99mm就不发热了,请问这样做是否合适,骨架油封的压缩量多少为宜呢?
发表于 2007-12-30 10:25:54 | 显示全部楼层
轴,总振摆量允许值:0.5mm(TIR),(0.32---0.1)μmRa./ I. i  u4 H7 D2 Y1 y. I( P, h
以上符合,那么可能是润滑不足.
5 F6 E% s2 K3 k% J. O) V骨架油封的预紧量在出厂时已经设定,一般无须更改.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的专业知识和帮助精神。
 楼主| 发表于 2008-1-7 16:22:34 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
了解,谢谢了!
发表于 2008-1-8 21:16:54 | 显示全部楼层
发热,是因为过盈量过大,过大会引起发热,过小会容易产生泄露.选择油封一定要与轴配合好相关参数要对应,再此情况下选择油封要注意二点,过盈量和压力及转速.我有一个过盈量推选值,你提到的轴径是100MM,油密封的过盈量在0.8-1.3MM,轴偏心量在小于0.5,就不会发热了,也不会漏油.但一定要保证油密封的质量,这是我做液压的一个经险值.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
GMT+8, 2024-11-27 08:23 , Processed in 0.049783 second(s), 15 queries , Gzip On.
