查看: 10659|回复: 25
油封在高速运转时发烫---请教
发表于 2007-12-7 17:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在碰到一个问题是:在轴承外用一骨架油封密封,轴承用润滑脂润滑,轴径100mm,转速800~1000转/分钟.在不装密封圈时,温度不高(手摸轴上的感觉),但一把密封圈装上,运转30分钟以后,手摸轴的感觉会很烫手.请问这是否正常?有没有什么方法可以改善?) E% b, T2 j( V) B" d& N
% P; N" f2 ]1 a. v
非常感谢!
发表于 2007-12-18 17:39:22 | 显示全部楼层
手摸轴的感觉会很烫手,不象正常。1.少用润滑脂,空腔里不要填满,用好一些的如二硫化钼钙基脂。2.降低轴油封处的粗糙度。3.选与油封相对松的配合。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2007-12-19 00:09:33 | 显示全部楼层
我看到书上说高速旋转轴不宜用接触密封,就不知道1000转算不算高速了 6 }' E( h' |( H7 J( H1 }  z+ ]  {) f
还有好象油封密封轴的线速度要小于7M/S
发表于 2007-12-19 09:46:20 | 显示全部楼层
原帖由 天上人间 于 2007-12-7 17:01 发表
1 j+ c/ s- _" {  p, ]9 S我现在碰到一个问题是:在轴承外用一骨架油封密封,轴承用润滑脂润滑,轴径100mm,转速800~1000转/分钟.在不装密封圈时,温度不高(手摸轴上的感觉),但一把密封圈装上,运转30分钟以后,手摸轴的感觉会很烫手.请问这是否正常 ...
4 y7 b6 U2 E, K' D
脂密封没必要采用骨架式密封圈,毛毡、迷宫防尘即可。
发表于 2007-12-20 15:35:27 | 显示全部楼层
骨架密封与轴间形成一层油膜后才能更好起到密封作用,并且不发烫。如果无法形成有效油膜或高速下破坏油膜都不行。0 p2 K; r$ T4 ^! m5 Y
楼主采用了脂密封,间隙不知道设计过吗。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2007-12-20 21:21:11 | 显示全部楼层
首先谢谢各位指点!: y1 k+ C: q! \6 ^2 L# t; H
现在我找到一种方法:把轴车小60丝之后(密封圈单边压缩0.4~0.5mm),轴不发烫.& \9 r% ]7 e# ^. O0 N
不知这样做是否正确,油密的间隙应该怎么设计比较合理?
2 O5 P: o/ a7 B我原先都是按油封生产厂家提供的标准资料加工的轴.
发表于 2007-12-21 08:25:28 | 显示全部楼层
那么高的转速,,总磨着,肯定要发热,,
( H1 w$ @5 U; q: V3 v4 s% a改用别的密封,
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2007-12-21 18:48:52 | 显示全部楼层
:lol    工件配的松地就OK啦
发表于 2007-12-21 19:38:47 | 显示全部楼层
好的密封效果总是和大的压缩比是成正比的,但伴随着大的摩擦热。旋转油密封建议的压缩量好像是0.2~0.4mm,同时提高轴的表面光洁度和提供足够的润滑油,例如油浴润滑等,效果不错的。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2007-12-21 21:04:27 | 显示全部楼层
过热原因  配合过紧、线速过高、润滑脂选择不合理、表面粗糙度过低。。。。。。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
GMT+8, 2024-11-27 08:26 , Processed in 0.050182 second(s), 16 queries , Gzip On.
