查看: 5536|回复: 15
求助,如图的几点如何测量(三坐标)
发表于 2007-12-7 16:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的几点尺寸如何测量,需要每个编号的尺寸单独测量(2点之间最小距离),用三坐标如何检测- T! _2 V! c  a- _+ }& ~- B
谢谢大家。
发表于 2007-12-7 16:47:08 | 显示全部楼层
是手动的还是全自动的三坐标?
 楼主| 发表于 2007-12-7 17:51:15 | 显示全部楼层
手动,全自动的方法都说一下
5 ~7 |* B1 k+ S) w( V; c! }- l8 d6 a
发表于 2007-12-7 18:50:26 | 显示全部楼层
麻烦LZ最好把图纸上传。还有把这个东西的简要情况和大家说一下
 楼主| 发表于 2007-12-8 08:47:00 | 显示全部楼层
就跟图纸上标识的一样0 J  ^3 Z+ t9 C
就是简单的需要测量图上两点间的最小距离: T1 F: o" _5 M) I8 `% z. v+ g/ U
不需要考虑其他因素。
/ N% h: F- G7 A' ~  h7 U/ M需要每个点的最小距离6 P0 `% R6 T4 m/ a5 F1 }
用三坐标测量。) t* {9 ?: |2 d# r
各位大侠想想办法。谢谢了、
发表于 2007-12-8 11:05:23 | 显示全部楼层
你把点圈出来。那就只要打一下点,然后构造直线,距离不就出来了。建议LZ做个通止规。塞一下就可以了。如果这个工件很薄的话,就要投影了!
 楼主| 发表于 2007-12-8 11:55:05 | 显示全部楼层
关键是你根本找不到这两个最小距离的点
8 ~& l4 {+ Q/ P' d- D& ~% `就是用三坐标找不到$ ^; Q. d/ B9 g+ t
所以我才有疑问
$ [, L6 S9 [4 ~% ~这两个点用三坐标很难找,用三坐标可以测量吗?: t0 @+ }3 w" J9 C2 v( r
就是那两个点必须在同一个角度上(如:都为45度),现在就是这两个点在测量时根本不可能是在同一个角度,所以测出的距离也不是最小距离。
4 o$ P# g0 C3 T3 ]/ t% W0 `8 k所以我就头疼了。. O( ]; P) _& i# o3 T0 f  }4 L
因为这个工件要求特别严格,投影可能没有办法完成
发表于 2007-12-8 12:00:19 | 显示全部楼层
你可以构造45度啊。然后比对图纸。什么东西,有这种精度。你那1,2,3,5,6===的位置是固定的吗?还是可以任意的?只要取一点,然后构造直线。
发表于 2007-12-8 16:48:43 | 显示全部楼层
正如楼上讲的,你这个零件上的那几个点有没有什么特别指定,如果是指定在某个位置才能够测量,否则是肯定不行的.
发表于 2007-12-8 16:52:16 | 显示全部楼层
还有你的两端的弧线是圆吗,如果是的话就简单了.
GMT+8, 2025-2-21 19:37 , Processed in 0.059535 second(s), 15 queries , Gzip On.
