0 n+ ]( T6 W- q: o0 M5.4 设备的水、电、气路的连接:! d3 a: O3 f" a2 q. V) l# ~
设备安装前,应首先检查水、电、气路是否到位,技术参数如流量、压力、电压、功率等能否达到设备的设计要求。
) U# L" R' e7 Q. i {5.4.1 水路的连接* P9 a5 K3 Z3 i7 U3 u
5.4.1.1自来水管及其接头、阀门等要求用镀锌件连接,表面防锈处理,可用生料带密封。3 K( z0 v) D5 |6 R% H5 s4 e& b
5.4.1.2 纯水管及其接头、阀门等要求用不锈钢或塑料材料,一般情况下用生料带密封,特殊情况下按照要求用丝麻等连接。) C% t- N; b3 h3 T
5.4.1.3 冷水管及其接头、阀门等要求用不锈钢或塑料材料,可用生料带密封,外部必须加保温套管。# U; c' B. c) }! C
5.4.1.4 各种水管在进入设备前,有压力要求的必须安装符合量程要求的压力表,有流量要求的必须安装符合量程要求的流量计,有过滤精度要求的必须安装精度、压力、流量满足要求的过滤器,必须注意过滤器的方向正确无误。
, |; N7 Z( i! i( S5.4.1.5 各种水管在进、出入设备位置,必须在管路上标明液体类型和流向。) \' G) m& M& Z% E! U8 O
5.4.1.6 水路连接时,要求阀门、压力表、流量计、过滤器等元器件必须时可更换的,更换元器件时两端的主要管路可以通过阀门关闭。
) E3 q! I% u' T' i( x$ j) A, H5.4.2 气路的连接) M+ R* i0 J: b
5.4.2.1气管及其接头、阀门等在进入设备前要求用镀锌件连接,表面防锈处理,一般情况下用生料带密封,特殊情况下按照要求用丝麻等连接。" O- d4 U R, G+ b
5.4.2.2 气管在进入设备前,必须根据设备要求安装符合流量、压力、过滤精度要求的气源处理装置,有必要的话设置安全启动阀。
- e# v6 b8 l' {5.4.2.3 气管在进、出入设备位置,必须在管路上标明气体类型和流向。
9 u0 R0 z% {6 ]- E1 o% |& F9 l" e5.4.2.4气路连接时,要求阀门、压力表、过滤组合等元器件必须时可更换的。
C+ }, _& V! |% u0 F7 j. U$ k5.4.3电路的连接9 @$ M7 f& g' ]1 ?3 u! Y1 v, l
5.4.3.1对于机器、周边设备以及整合的测量仪器,必须可以容许+/- 10%的电压变动以及+/- 1%的频率变动。
7 \9 u8 d9 H2 ^: N: D5.4.3.2所有的电缆均应并入滑槽或电缆门链中,在连接处不得有接头,在滑槽或电缆链门处应当留有30%余隙。7 N+ G7 ]5 U: _
5.4.3.3 依据电缆的不同疲劳程度将其安装至中继箱中,同时,电缆两端均配备紧固件。 |
