楼主: lyslys
发一个激光切的10MM铁板切面的照片
发表于 2008-8-31 17:53:20 | 显示全部楼层
你的速度开快点   开%100  然后焦点放低点   气压不要动
发表于 2008-9-14 01:27:05 | 显示全部楼层
参数没调好吧
发表于 2008-10-20 17:42:43 | 显示全部楼层
不知道是多厚的,切的一般,参数方面可以再调整下。
发表于 2008-10-22 20:07:41 | 显示全部楼层
效果不行参数调整得不好。用4000,1.8m/min;切割氧气压力1.0;喷嘴离板高度1.2MM;切割镜片是7.5IN;焦点大概是0;频率10000HZ就行了,保证光滑
 楼主| 发表于 2008-11-5 09:22:51 | 显示全部楼层
14MM碳钢板的切面,机床焦点未校准但上面板比下面板的焦点高3MM
 楼主| 发表于 2008-11-5 09:28:17 | 显示全部楼层
再来一张上图中下张板背面的照片.大家多多指教
发表于 2008-11-6 22:08:54 | 显示全部楼层
切割过后要不要打毛刺
 楼主| 发表于 2008-11-7 08:07:54 | 显示全部楼层
照片看上去有毛刺,实际上上没毛刺.有时切面我们平时看的时候挺好,可照片就能把不良处清除地表示出来.再发一张
 楼主| 发表于 2008-11-7 08:15:32 | 显示全部楼层
还有上面碳钢12毫米图中的焦点位置,我算啦一下大该在板上3MM处.我算的不一定准.谁能给我看一下上图的焦点正确值?
发表于 2008-11-16 13:14:47 | 显示全部楼层
我还是学习一下
GMT+8, 2024-12-19 17:35 , Processed in 0.054980 second(s), 14 queries , Gzip On.
