查看: 4194|回复: 1
才买个2手的滚齿机,偏差很大---紧急求助
发表于 2007-12-6 23:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
才买个2手的滚齿机 16模
4 A7 Z6 Z+ T: R0 |各方面性能都蛮好的" D# j  |8 v" {; s2 w/ G' g
可是滚出的齿轮,公法线偏差很大,有20多个丝5 G/ O7 O  [6 H0 x1 H! Z! ~
齿轮是12模,104个齿,直径1米4多,跨12个齿2 X4 t# @9 ~+ a  P- X
+ D* `# R! Q2 P& ^! l  @8 _
很多人都说是涡轮副的问题,于是换了套新涡轮副,但是偏差还是很大,怎么办
发表于 2007-12-6 23:48:41 | 显示全部楼层
楼主说的是公法变动量大了,有20多丝,蜗轮换的是新的,滚齿机工作台下面的壳体平面和锥面有没有检查过,先把工作台的蜗杆拆下来,然后吊出工作台,把工作台壳体里的机械油清理干净,把平面和锥面上均匀地涂上一层红丹,把工作台蜗轮下的锥体也擦净,吊上去,放好,不要装蜗杆,用一根合适的棍子放进工作台的“T”形槽里,搬动工作转,正转一圈,反转一圈,然后吊下工作台,看看接触斑点,平面是25*25,锥面是16*16,按你所说的公法线变动量有20多个丝,这个滚齿机工作台的锥面接触肯定不好了,平面也不平了,而且相差很多,是很严重的,连芯棒也不能找正。这个要进行铲刮,直到潢足我上面所说的要求就行了。这个要请一个专业师傅才可以修哦!自己没有经验是修不好的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 10万工程师感谢您高水平的帖子!
GMT+8, 2025-2-5 20:50 , Processed in 0.049043 second(s), 16 queries , Gzip On.
