查看: 8831|回复: 13
misassembled是什么意思?
发表于 2007-12-6 16:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
从谷歌上可以搜索到) v, ~2 }8 k3 \3 n! p
但就是查不到中文的意思.
发表于 2007-12-6 16:34:47 | 显示全部楼层
其实很简单,assembled是装配,组合的意思,mis是前缀,组合起来就是不能装配或是错位
发表于 2007-12-6 20:46:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-6 20:50:43 | 显示全部楼层
支持两位不能装配或是错位。
 楼主| 发表于 2007-12-6 22:32:22 | 显示全部楼层
那么前面再加上 can not  be 呢?; g$ O$ p- J& _- A2 Y& C
$ c4 b5 a# Y# X8 `! Y* |- D
can not  be    misassembled
发表于 2007-12-6 22:35:02 | 显示全部楼层
可以理解成“不能被装配”吗?
发表于 2007-12-6 22:38:09 | 显示全部楼层
can not  be=不能  mis-否定前缀
发表于 2007-12-7 08:50:49 | 显示全部楼层
不可以有错位或者不能装配的情况
发表于 2007-12-7 09:19:28 | 显示全部楼层
不允许装配错位,应该是要表达如果装配错位,可能会造成什么后果之类的,不然把这句话专门提出来干什么
 楼主| 发表于 2007-12-7 10:35:44 | 显示全部楼层
原句是这样:- _9 e# X+ Q. N6 t8 G, ^
they also  shall be constructed  so  that  the  indicator  cannot  be  misassembled
+ Y9 Y0 E& s5 q0 qto give  an  incorrect  indication  as  to whether  the  valve  is  open  or closed
GMT+8, 2025-4-25 13:10 , Processed in 0.075773 second(s), 14 queries , Gzip On.
