查看: 5498|回复: 10
宝鸡产cjk6150,配置常州4工位刀架,有的时候刀架转不动---求助
发表于 2007-12-6 10:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝鸡产cjk6150,配置常州4工位刀架,有的时候刀架转不动。
7 {) q8 w( B; N4 {4 g: n" G+ v' Q请各位大虾指教,谢谢。
发表于 2007-12-6 12:09:22 | 显示全部楼层
测量一下到刀架电机的电压有没有.你再看在打刀架时候是哪个接触器或继电器在动,一般如果电源没有问题.就直接换接触器或继电器。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2007-12-6 12:28:12 | 显示全部楼层
换过好的继电器和接触器了,还是偶尔转不动.
发表于 2007-12-6 16:33:28 | 显示全部楼层
在转不动时候刀架电机上的电压正常吗?如果不正常就顺藤摸瓜.
发表于 2007-12-6 18:43:16 | 显示全部楼层
卸下刀架下的密封圈就ok.99%都是这个原因。
发表于 2007-12-6 19:12:40 | 显示全部楼层
这事我们也发生过,要注意转盘的清洁。按小徐友的指点做完以后,整个转盘卸下来清洁一下,上次我们就是这个问题。
 楼主| 发表于 2007-12-7 08:51:55 | 显示全部楼层
谢谢 大家.问题已经解决.内部机械偶尔卡死
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:00:23 | 显示全部楼层
因为转盘里掉进去了个铁削,润滑也不好.
 楼主| 发表于 2007-12-7 09:10:36 | 显示全部楼层
希望接触过常州产的刀架故障的大虾来交流下经验
发表于 2010-9-6 20:02:30 | 显示全部楼层
这个是刀架发信盘坏了,更换一个新的
GMT+8, 2024-11-27 15:43 , Processed in 0.059269 second(s), 19 queries , Gzip On.
