楼主: 哈雷
要自制一把大车刀来车内径,需要注意哪些问题?
发表于 2008-4-10 15:49:34 | 显示全部楼层
要解决刀具强度问题,可否用钢管作为刀体?
发表于 2008-4-16 18:07:56 | 显示全部楼层
如果装夹好的话,需要注意刀杆的悬深,另外还要保证刀具的锋利,总之尽量减少切削力
发表于 2008-6-10 02:23:57 | 显示全部楼层
我知怎样做,但我不会画图.
发表于 2008-6-11 22:05:07 | 显示全部楼层
用6140车问题也不是主要吧?不是有中心架吗?主要还是怎样的装夹才不变形.
发表于 2008-6-11 22:53:22 | 显示全部楼层
还有别的办法的:(前提是量较大哟!)/ [: Y; \* z" M. e3 i  P" {
将工件装在拖板上,用夹套原理可以夹紧,能很好的防震 ,但夹紧力不能太大,要加工验证,还要装一个端面挡块(防止后退),或再适当加个端面压紧。
& }1 O3 j5 }0 X9 P* j3 \刀具是装在主轴上的,如有必要可以在尾座上加装导向轴;知道方法了做工装、刀具很容易做的0 Q+ ?- |/ D& k7 j) t1 k' `
为什么说在尾座上加装导向轴?因为刀杆是带孔的。管型的抗弯强度教好,但最好是锻件调质的,刀片要锋利,表面要尽量光滑,刀杆直径要在80以上,孔径20-25;高压机油润滑、将切屑吹走。
- Y  D2 A- e  m% Z1 U! Q8 U转速不一定是越高越好,要看设备的性能和刀具的动平衡 ,刀具的角度是否合理。
# U9 B. M: S- t3 u/ }" T用这种方法能很大程度的扩大设备的功能* g- M& M% \$ I$ W0 w. s# D
  g; M! i- C  B% j* V1 n
[ 本帖最后由 狙击手 于 2008-6-11 23:08 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-6-12 21:45:45 | 显示全部楼层
好东西,需要顶一下
发表于 2008-10-13 20:51:23 | 显示全部楼层
期待您的加工工艺及装夹方式,学习中。
发表于 2009-2-22 10:04:30 | 显示全部楼层
这个东西用包爪夹住先车内孔然后再改用心棒装夹加工外圆很简单啊
发表于 2009-3-27 20:31:26 | 显示全部楼层
山特和肯纳都有50粗 400长的车刀杆 标志钢制件 不过价格较贵应该在2000圆以上,楼主可以考虑之!
发表于 2009-3-28 19:21:20 | 显示全部楼层
内撑外抱就可以了
GMT+8, 2024-11-26 10:42 , Processed in 0.053115 second(s), 17 queries , Gzip On.
