楼主: 哈雷
要自制一把大车刀来车内径,需要注意哪些问题?
发表于 2007-12-8 12:42:07 | 显示全部楼层
楼主:期待你的回音,你所提出的问题我有点疑问,请说出你的加工工艺及装夹方式。期待中学习中。
 楼主| 发表于 2007-12-8 19:14:47 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的宝贵意见和关注,等制作完成后会向大家汇报的。
发表于 2008-4-9 20:49:55 | 显示全部楼层
谢谢  楼主啊!!!!!!
发表于 2008-4-9 21:17:49 | 显示全部楼层
这个玩笑开得有点大,外径104内孔100壁厚2mm,长度400的铝合金车内孔,还自制刀杆??能制造这样的管材只能在铝材厂出模具直接拉出,别无他法
发表于 2008-4-10 06:13:43 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-4-9 21:17 发表
8 c4 D( W/ T% \' {% W# q这个玩笑开得有点大,外径104内孔100壁厚2mm,长度400的铝合金车内孔,还自制刀杆??能制造这样的管材只能在铝材厂出模具直接拉出,别无他法
; ^/ y8 o$ e; `, }5 t9 V/ J
2 X! k/ r% G4 ~- t说的太绝对了吧,如果只加工一件难道还要出一副模具?
发表于 2008-4-10 09:49:35 | 显示全部楼层
不是说得绝对,是LZ的想法太具有挑战性了,想在LZ的车床上加工这样的管实在是太有才了.你说硬来把工件打竖拿行程有200的镗床之类的掉头分两次镗孔出来还靠点谱.7 Z" v  ^, c6 t* X1 E( p7 b& S
4 b/ z7 e  h0 J7 |' H   如果非要在车床加工,起码要具备一台主轴通孔超过104MM的车床,把工件伸进主轴分两次掉头车通孔,这也是唯一的合理加工工艺,那也不会出现LZ所说的买不到那么长的内孔刀,我今天才买了把25MM*200MM的93度内孔刀杆.! x. h$ k+ K: V* p
5 p0 h, s' b! Q2 r3 g  S7 f/ \% ^: {  ^7 t
   不过我以一块钱打赌,楼主没有主轴通孔100MM的车床,
) u+ W# O% {/ E0 H( _# ^
. S" I7 x& Z! A& |% }  k
/ `6 H' S2 {% h& l
原帖由 枯藤 于 2008-4-10 06:13 发表 ! w  t) Z# E5 }, o% H5 J# T/ ?
3 B6 U1 }0 i% A) i8 Z
8 B  f2 n8 U$ q) h. g# Z说的太绝对了吧,如果只加工一件难道还要出一副模具?
发表于 2008-4-10 09:58:33 | 显示全部楼层
不要怪我说话不好听,我看见前面几个热心回复刀具制造关键的帖子就想笑,还是两位斑竹看出了其中的关键,这东西在车床上加工,只有主轴通孔大过工件可以伸进去主轴里面100*200这样掉头加工之外,是别无其他好办法的.  Q3 f8 _8 G8 R* Y
( G3 B! t6 g" f/ S+ V3 m+ Q: ?4 U& l
原帖由 冰雪钱 于 2007-12-8 12:42 发表 + n4 |0 v  K" r5 l
发表于 2008-4-10 09:59:18 | 显示全部楼层
如果有大车床或立车,应该是可以加工的,我以前在国企时就有。
发表于 2008-4-10 10:08:10 | 显示全部楼层
那还用说,LZ那台6140而已,距离所需要的大车床来说是小得很了.+ D. D) }# {/ I$ m
- a- D; w. F$ D7 H! ~
原帖由 憨老马 于 2008-4-10 09:59 发表 , b2 F! B; D1 m0 p: ]% R
发表于 2008-4-10 13:42:26 | 显示全部楼层
我觉得要加工也不是不可能,先粗车半精车,然后用浮动镗刀精镗应该可以。关键要解决零件变形问题,毕竟壁厚才2mm
, }9 n% k+ R- s$ U4 x8 q9 d6 {/ D( b: l/ L& p* f& M
[ 本帖最后由 枯藤 于 2008-4-10 13:46 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-26 10:44 , Processed in 0.051447 second(s), 13 queries , Gzip On.
