查看: 43385|回复: 64
面铣刀铣面有刀痕----讨论
发表于 2007-12-5 19:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在客户工厂发现一个问题:7 ~9 r( i; h! j: g; ?
直径80的面铣刀,共6齿,四个PCD切削刃和两个带涂层修光刃,被加工零件材质为铝合金;调整过几次切削参数,铣出来的面依然有很明显的刀痕,对粗糙度有一点影响.* J2 G0 v  M8 h- X3 Q0 N% y" a
如何才能减小刀痕呢?有实践经验的朋友请踊跃发言!无实际经验的朋友,请不要回复来自网络搜索的信息,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-12-5 19:10:23 | 显示全部楼层
原帖由 养猪东篱下 于 2007-12-5 19:09 发表 7 g. w$ k+ R5 A. J" l# y
今天在客户工厂发现一个问题:
$ l- I% w+ A) z9 L直径80的面铣刀,共6齿,四个PCD切削刃和两个带涂层修光刃,被加工零件材质为铝合金;调整了几次切削参数,铣出来的面依然有很明显的刀痕,对粗糙度有一点影响.- Z0 h' R' c' q0 C2 }0 ^! u( }0 O
如何才能减小 ...
 楼主| 发表于 2007-12-5 19:11:47 | 显示全部楼层
晕!误点了"引用".
发表于 2007-12-5 19:27:58 | 显示全部楼层
是如图一样的刀痕吗?照片上的痕迹是龙门铣加工的,4刃不重磨刀。这样的情形以我的铣工经验,应该是与机床精度有关的,如果要想好一点的效果,只能够每次都向同一个方向进刀,不能回头铣。
 楼主| 发表于 2007-12-5 20:18:24 | 显示全部楼层
谢谢老马大哥!. [7 M7 W4 \2 x8 T
我们用的是比较好的新的卧式加工中心,机床精度没问题.主要还是从调整刀刃高度和切削参数上考虑吧.
发表于 2007-12-5 21:32:51 | 显示全部楼层
我也是加工铝合金的,能不能把你加工的工件排张照片贴上来看看,到底是什么样的刀痕。
发表于 2007-12-5 21:48:16 | 显示全部楼层
单纯从刀具这个方面来考虑,发表一些个人意见* n9 x! i- v( X3 F- g) g. H: m
1:精加工刀片应该比粗加工刀片高四丝左右/ c0 F. j) ]$ c/ @6 _
2:每转进给不要超过修光刃长度
  T6 i7 E. {" Q  [0 c8 {3:测试一下刀具的动平衡,太大了也会对刀具有影响5 o$ v( a+ b# d
4:注意排屑,防止铝屑的二次切削! q( [' _* ?: ?+ s
5:修光刃的平行度如何
 楼主| 发表于 2007-12-5 22:55:35 | 显示全部楼层
客户的车间不允许拍照.) S. L7 R$ y/ }4 u
3 J( u% B, ^( p* P* t7 g9 [/ m" H1.修光刃与普通刀片的高度差我今天刚刚调过,由3-4丝调到了2丝;, G9 e& I: _) ?3 c1 G% r$ _* j& z
2.每转进给1.2,每齿进给0.2;# {1 M( J% ?+ c( E
3.标准面铣刀,动平衡应该没问题;6 U9 U- A# s! K& z0 S) m
4.加工一个裸露的表面,排屑没问题,痕迹是圆弧型的,应该是由刀片引起的;
) ~( f& j( ^7 s" N; v/ ~- \$ h5.修光刃是中心对称的,一边一个,平行度没问题.3 Y% A7 f* q) x- d. K0 p6 h
转速也调整过了.2 o! j2 O% r% ^. r' T  x; N$ |2 M
如果下次加工还不行,我准备把修光刃拆掉,换成普通刀片再试试.
发表于 2007-12-5 23:11:31 | 显示全部楼层
也可以全部换成精加工刀片试试,哈哈.或者只用一个修光刃刀片(两个修光刃的有时候很难调).不过楼主还是把所有的参数都发上来吧,也可以学习学习
发表于 2007-12-6 04:12:44 | 显示全部楼层
修光刃是直线刃还是圆弧刃?
GMT+8, 2025-4-30 07:53 , Processed in 0.081713 second(s), 18 queries , Gzip On.
