查看: 4966|回复: 9
内燃机零部件有限元计算中边界条件处理的研究
发表于 2006-7-14 16:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有帮助
发表于 2006-7-15 11:54:43 | 显示全部楼层
Re: 内燃机零部件有限元计算中边界条件处理的研究
非常感谢楼主队我们内燃机般的支持3 j% A. l) j. n9 Y1 J: y$ ]3 ~$ v9 f
欢迎常来看看
发表于 2006-8-5 13:43:23 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-8-9 13:39:47 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-9-16 19:22:35 | 显示全部楼层
我也是学内燃机的,不过学的很浅.我想以后会有用的.
发表于 2006-11-13 19:35:29 | 显示全部楼层
旋转发动机有研究吗!我找到一种旋转发动机的方案,具有以下特点:
2 b: J& m7 h# D: s6 v1、采用旋转活塞,由作功介质直接推动轴而输出扭矩;4 c# M$ h9 C% n, C9 S
2、采用进气压缩、预燃、作功排气三个定时连通的容腔来完成热力循环,实现膨胀容积大于压缩容积,提高效率
+ `5 |9 j- |& f# L3、采用对称结构,作功介质的径向力相互平衡,轴的受力状况接近电动机,结构比往复式简单,材料也少;
8 G. A2 f9 d6 K& {4、用进排气口结构,省去了往复式的进排气阀,噪音也降低了许多;( |' _) t1 k7 f$ l5 [! l# j$ j
5、燃料可采用催化桶形燃烧,燃烧完全,排放好;
1 D* ^+ g5 |' T" M: Z3 x9 T6、可变进气量、可变余隙容积,在发动机的各种工况,保证压缩终点的温度在最佳点上,发动机的运行经济性提高了,排气的NOX也少了;* q) l" O& a' o& X  F3 w$ N
7、功率大的发动机可采用中空轴、加上离合器由两台以上的小功率发动机组成,根据工况可选择部分或全部发动机运行,提高了发动机可靠性与经济性,也可用于需要正反转都要输出扭矩的场合(如同轴双螺旋浆);9 u, Y# @) S1 C9 u9 m+ w
8、该结构用于热气机、压缩机也是种很好的结构。1 F( ^' K1 ]' b" G7 Q
发表于 2007-11-11 12:56:29 | 显示全部楼层
谢谢,haoziliao
发表于 2008-12-15 20:45:19 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,我在正学习呢
发表于 2008-12-15 21:13:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主,,学习了!
发表于 2008-12-26 20:30:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-22 21:55 , Processed in 0.062538 second(s), 17 queries , Gzip On.
