楼主: kingtigerfxp
出个有趣的题,限SW,
发表于 2008-2-20 16:02:22 | 显示全部楼层
画的慢点 刚接触sw
画的慢点 刚接触sw
发表于 2008-2-22 19:55:11 | 显示全部楼层
建立一个基准面,用3D草图画出草图一,再画出草图二,进行扫描就ok
发表于 2008-2-27 10:30:17 | 显示全部楼层
先用三维草图画一半,然后扫描,镜像,对吗?
发表于 2008-2-27 20:10:28 | 显示全部楼层
画个三棱柱,描个边线,扫描,ok
发表于 2008-3-14 15:55:44 | 显示全部楼层
这样比较省,如果还要省就用3D草图画,一个特征就行,就是时间上慢点
发表于 2008-3-15 07:46:48 | 显示全部楼层
首先是画两个草图,然后用投影命令并得到了扫描的路径了,再画一个草图用扫描命令就可以了。
发表于 2008-4-30 18:20:32 | 显示全部楼层
没做,可以先做实体,圆角,选边线生成三D曲线,做圆,扫描,一分钟内可以搞定
发表于 2022-9-6 15:39:52 | 显示全部楼层
6 P; {7 ?) |8 a' T: G
发表于 2022-9-8 15:51:34 | 显示全部楼层
; M  G$ ~$ A/ `& R: e, @
* C4 T" t. ?' F; ?) S用钣金做了一个,然后提取三维边线,隐藏实体,扫描,,,,汗颜,150s。中间调整R圆角和草图直径两次。
发表于 2022-9-12 13:37:49 | 显示全部楼层
) m7 s2 N& M( z4 h! a
GMT+8, 2025-2-25 06:37 , Processed in 0.069034 second(s), 14 queries , Gzip On.
