查看: 10455|回复: 10
关于发动机的几点疑问---请教
发表于 2007-12-4 20:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动力(主要是柴油机)油门开度,输出功率,输出扭距以及转速四者到底什么关系?$ Y6 E9 Y+ ^. K+ _2 n# w+ _$ y+ U9 b
9 a& {4 c, m& p* r$ Z3 m5 |1  油门一定时转速越大是不是输出功率越大那输出扭矩呢? 负载不变时油门越大转速越大吗?
5 d( x0 C9 l  g1 w4 H" f/ D" B2  发动机的输出功率最终由谁决定?
/ j; Q  z5 {. i9 ]3  当大油门开度时负载突然增大是不是发动机要熄火,为什么,是因为吸入的压缩空气不够吗?- C- d9 U) K+ `* |0 Q
4  发动机转速是通过什么设定的,怎样使它保持一定转速不变,这里面存在闭环控制吗?0 Q1 g' c' _4 b- r* r+ y* [
5  发动机的最高转速又是如何确定的呢?* b9 r6 m+ j, N( o4 }
6  当负载大发动机掉速时其输出功率是怎么变化的?9 f- y) n* h5 A
7  在高原地区额定转速下发动机输出的是额定功率吗?
/ Z$ R4 [+ {4 K5 c7 D3 n- [- W2 A9 A# x% e
小弟对发动机没啥研究,以上疑问,在内燃机版没人理我,估计问题太低级了人家不屑回答
( B1 m9 z0 C( n& {- W, w- C; A发到这里请高人指点,多谢了!!!!
发表于 2007-12-8 15:11:50 | 显示全部楼层
1  油门一定时,如果外载一定,转速一定。如果转速越大,应该是输出功率越大。但输出扭矩不一定。你看扭矩曲线就会知道,在一实转速区间,扭矩基本不变,在此前随转速增加而增加,在此区间后随转速增加而减小。负载不变时油门越大转速应该越大。2  发动机的输出功率最终由供油量决定。3  当大油门开度时负载突然增大是不是发动机要熄火是不一定的,因为,这是有一个功率匹配问题,如果油门的增加同外载的增加差别太大,跟不上外载时,发动机过载就熄火。不会简单就是因为吸入的压缩空气不够。如果空气不够,发动机将冒黑烟。
6 m( b# F. z6 M9 V4  发动机转速是通过油门即供油量来设定的。保持一定转速是通过控制供量来实现的。这里面也存在闭环控制,至不过有机械或电子的区别。机械是通过调速器来实现的。电子是通过传感器和喷油电磁阀实现的。5  发动机的最高转速是供油量来确定的。6  当负载增大,发动机掉速,是由于扭矩的适应与功率匹配,由公式P=F*V可以知道,P不变时,F增加,V必须减小
/ E" B9 y' a5 r' G, Z7  如果普通发动机在高原地区工作,在海拨超过3000米,额定转速下发动机输出的不是额定功率,它会降低,降低的多少同发动机的性能有关。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2007-12-9 00:44:27 | 显示全部楼层
多谢斑竹的细心解答!
发表于 2008-1-30 00:20:20 | 显示全部楼层
上面这几个问题啊,其实你看一下功率计算式就知道了,发动机功率就是转矩乘以转速得来了。转速快转矩就小,转速慢转矩就大,当然这也是相对的。不过只要想到这点,上面的问题也就不难了。' ]" [7 T3 [! P0 }4 X8 E
最高转速的设定主要是为了保护发动机。现在有两种设定方法,机械设定和电子设定。
0 Y2 I$ C0 {; T5 Z其实就是在平原上也不一定就能在额定转速下发出额定功率,因为影响功率的因素有挺多的。首先空气温度,大气湿度,冷却水温度等等都会影响功率的。
% R' k2 a% ?# m( @& l& U) A7 D, S
负载大掉速不能说功率有什么变化,只是转速低了,但是转矩大了,可能输出功率并没有变啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-4-3 20:12:01 | 显示全部楼层
好东西,下载学习了,多谢
发表于 2010-4-12 07:52:29 | 显示全部楼层
专业供应jerseys 、nfl 、NBA、MLB球衣,款式齐全、号码齐全,敬请登入  http://www.bjssad.com/
4 R5 T" v4 H% H& s6 r  uThe profession supplies NHL and NFL, NBA and MLB Jerseys, the style is well-found, the number is well-found, please log on
发表于 2013-9-7 22:59:45 | 显示全部楼层
很好,顶一下
发表于 2013-11-16 00:53:39 | 显示全部楼层
楼上专业回答受教了…
发表于 2013-11-17 13:17:12 | 显示全部楼层
学习来了
发表于 2013-11-19 10:48:01 | 显示全部楼层
梦游先生 发表于 2007-12-8 15:11 ' Z6 G2 J. s$ Q4 G0 }8 I/ Z& b9 p
1  油门一定时,如果外载一定,转速一定。如果转速越大,应该是输出功率越大。但输出扭矩不一定。你看扭矩曲 ...
2 r" ?" }- ~, L变数很多。
GMT+8, 2025-2-23 06:10 , Processed in 0.060758 second(s), 14 queries , Gzip On.
