查看: 6367|回复: 11
日常用品用所用材料---讨论
发表于 2007-12-4 15:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道日常我们常见的东西都是什么材料的,怎么表面处理的。一是为了增长见识,觉得学机械的这些总的知道吧,不然被笑话;二来,也是一种参考,以后碰到相同的东西时可以可以参考。
, W" M( T0 S& I- [2 p& U* P( C' W1 J& {" q+ o$ O) y
比如:+ E' A8 v1 [: W5 r
' }& j. \/ k& p( @/ I1 e( ]( J( Q! ^5 ^
1,我手表的表带是不锈钢的,具体牌号不详;! U6 [8 g( h# Y
2,喝水的真空杯是工程塑料,具体牌号不详,不知道矿泉水瓶的塑料是啥牌号;
; R; T& d# ?3 E' N( a/ H6 Z9 P3,主机和键盘的塑料是ABS的?给手机外壳用的一样的?' ~. e" Q& z; A+ k
4,家里的那个窗户是硬铝合金,牌号不详;, ~' W7 p% T7 n4 {9 _2 x
  s5 N5 [# O, Z大家都说说吧,我知道的太少了。6 b8 r8 k* \( w9 q8 f
0 Y6 J% X' `3 J( O9 T
我现在做公交车都盯着那个车里的螺钉啊什么的看,还有那个气动们。好多的都坏了,关门的时候声音很大。
发表于 2007-12-4 16:32:19 | 显示全部楼层
1、土石瓦块,瓷碗陶罐,水泥玻璃等:硅酸盐;
+ @7 H5 c6 ]9 Q) z& y2、铁锅刀具,一般工具,窗门附件:金属;
7 o4 v, P# T9 e4 W9 v3、衣服被褥,布匹垫套:棉、毛、或塑料;+ I- M/ ]6 r5 _- p% L5 B/ k
4、家具、装修:木材、塑料;
) x* u3 k2 n8 K. s( ]0 I5、电器、车辆:金属、塑料、橡胶等
; I8 z) P! U9 E3 m6 ^. F- G9 U......
4 @% w6 b4 d: o% G2 r太多了,俺说不过来了。  {* U. k7 N1 _7 d$ v$ ~# ?
人多力量大,同志们补充补充!
发表于 2007-12-5 10:18:00 | 显示全部楼层
矿泉水瓶一般是由PS吹塑成形的。
  D% \1 I7 O! z- _手机外壳由用ABS还有用PC的。
1 _9 c2 Z1 t- S7 J( m我们日常经常看到的塑料制品主要有PC、PA6和PA66、POM 、ABS、PP等。一般的国外的塑料件都会打上塑料的名称和生产日期,便于回收分类,国内的正规企业也都这么这么做了,大家可以注意看一下,比方塑料饭盒,就会有PP的字样,打开自己的手机后盖看看,有没有PC或ABS等/ K. T( ]; l- t
还有家里的窗户一般是塑钢的,用PVC-U为主成分挤压成型的门窗材料,在加工过程中往型材中添加配套的衬钢,以防止型材变形。塑料加钢简称塑钢。
 楼主| 发表于 2007-12-5 11:41:35 | 显示全部楼层
原帖由 一米阳光 于 2007-12-5 10:18 发表 2 P3 p$ `' i# {. Q
矿泉水瓶一般是由PS吹塑成形的。0 z+ ~* w+ q' @* r; z
手机外壳由用ABS还有用PC的。
8 \: C" Q8 X* s3 W  }; v8 o我们日常经常看到的塑料制品主要有PC、PA6和PA66、POM 、ABS、PP等。一般的国外的塑料件都会打上塑料的名称和生产日期,便于回收分类,国内的正规企业 ...
! F4 X. n7 ^) y$ v+ b4 i9 D) w6 z% J, O2 C
' Z6 b/ p/ ~* u( k1 H* I哇,比较专业,多谢指点哈
发表于 2007-12-6 12:19:57 | 显示全部楼层
LZ你学习每种材料,还不如研究生活中的机器的结构呢?
 楼主| 发表于 2007-12-6 12:34:49 | 显示全部楼层
原帖由 国际化 于 2007-12-6 12:19 发表
/ D0 \( y7 [* J, e) zLZ你学习每种材料,还不如研究生活中的机器的结构呢?
! h5 o7 I) o* i& `9 j9 g1 h0 u
: y) o, G- }7 z题目都写了,是了解。生活中的很多机器结构你是研究不出来的,你又不能都有那么多机器可以拆开。
发表于 2007-12-6 12:39:18 | 显示全部楼层
可是还有很多是可以直接观察的,比如公交车的扶手还有电线杆。。。。。。上次我把三次元都拆了,胆子大啊, 呵呵, 还有如果操作机床的也是会经常拆机床的。呵呵
发表于 2007-12-7 09:17:12 | 显示全部楼层
总之,我觉得身边处处是学问,是知识呀,注意观察肯定有收获的。比如我们上学时流行卡带随声听带动卡带的主轴转动是匀速的吗?自行车为什么向前登前进而向后登就不后退?电饭锅为什么煮饭好了会自动调掉而烧开水就不会调掉?等等,虽然有些问题很简单,但看多了想多了你知识也就跟着多了。如果是做产品结构设计,了解各种材料的性能及用途也是工作中重要的部分,所以看一个结构设计同样要注意其材料的选择,选其它为什么不行,选它肯定有其道理的。
发表于 2007-12-8 09:19:23 | 显示全部楼层
楼上所言很有道理,学习ing
发表于 2007-12-11 15:00:23 | 显示全部楼层
有道理!
  @3 F1 I% t7 p% o9 C身边的是我们最容易忽视的!
GMT+8, 2025-2-19 03:03 , Processed in 0.059798 second(s), 14 queries , Gzip On.
