查看: 5230|回复: 7
有没有用高速钢刀具车削钛合金TC4的?(粗加工)
发表于 2007-12-4 10:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有在粗加工中用高速钢刀具车削钛合金TC4的?' u5 ~- k6 G$ ^
( |! X# i: I: s& i! a
请教,谢谢。
发表于 2007-12-4 11:07:44 | 显示全部楼层
应该不能吧
发表于 2007-12-4 19:39:26 | 显示全部楼层
用高速钢的话最好是用钴高速钢
发表于 2007-12-4 20:09:27 | 显示全部楼层
可以做,但刀具寿命会比较低.最好用硬质合金刀具.
发表于 2007-12-7 21:34:04 | 显示全部楼层
用W2Mo9Cr4VCo8(M42)或W10Mo4Cr4V3Co10(HSP-15)
% M( C( T! N% U- t+ b+ j0 Q& M转速不能太高,充足冷却。M42可磨性好,但不宜在冲击切削条件下工作。
发表于 2008-1-21 15:22:03 | 显示全部楼层
一般采用硬质合金并涂超A涂层,用内冷料
发表于 2008-5-29 20:39:04 | 显示全部楼层
车削用PCD的最好,孔加工刀具可用超细微粒硬质全金或PCD涂层
发表于 2008-6-28 17:43:20 | 显示全部楼层
可以用高速钢刀具,最好的含钴粉末高速钢带涂层。
; y* X9 K- K* o5 D) o! a5 Y0 i可以把刃口做的锋利点,用大切深低线速度加工2 k1 Y$ `; v! w
我记得瑞士有一家专门做高速钢刀片的厂家,好象是叫ALESA,就是专门生产这样的刀具
+ Q6 ~( `% Y% I! {至于用PCD刀具干钛合金,粗加工时候肯定不是好选择,,只适合在连续精加工时候用
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-4-8 03:22 , Processed in 0.056039 second(s), 15 queries , Gzip On.
