查看: 3420|回复: 4
海克斯康操纵杆工作模式有什么区别?
发表于 2007-12-4 08:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
􀁺 JOGMODE:操纵杆工作模式/ W% m* R& K7 T0 W0 I
A: PROBE:此按键灯亮时,测量机按测头方向移动。
" V5 Q- ^* [8 \( N  W+ `B: PART:此按键灯亮时,测量机按工件坐标系移动。
% a$ g+ C2 ~0 l1 B0 I+ a4 L/ M! OC: MACHINE:此按键灯亮时,测量机按机器坐标系移动。
& U8 \: q, D2 u+ m0 N$ F/ I
* q: ]0 n* ?- s5 f一直不知道上面几种模式的具体用法,好像用那种模式都可以经行测量,那位高手知道具体用法,给小弟指点一下!!谢谢!!!. {$ r' l( d1 ?- B4 p( U
发表于 2007-12-10 21:27:05 | 显示全部楼层
你说的都很详细,但前提是手动测量
 楼主| 发表于 2007-12-11 08:22:23 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的。我们现在手动测量一直都是用的MACHINE:此按键灯亮时,测量机按机器坐标系移动,其他的模式没有用过,如果我建了零件坐标系后,还是用量机按机器坐标系移动,这样测量出的结果对吗??
发表于 2008-1-18 14:48:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般情況手動操作都是機器坐標系,也就是MACHINE項,他與測針的角度沒有關係!如果用工件坐标系PART項,那麽他的移動就需要根據你所建立的坐標系有關!比如説擬建立的一個面,而这个面與设备的XY面成45度!那么你驱动机器测针前后左右移动也都是与设备成45度夹角的一个面里移动!Z轴的移动就和你建立的工件面的法线平行移动!
6 O' w4 O3 }0 D8 B0 t- [而PART项(测量机按测头方向移动)是根据你所用侧头角度有关!
 楼主| 发表于 2008-2-12 10:42:00 | 显示全部楼层
谢谢 明白啦!高手啊!!
GMT+8, 2025-4-12 06:09 , Processed in 0.050530 second(s), 14 queries , Gzip On.
