查看: 5944|回复: 10
要做这样零件,应该用那种数控机床?
发表于 2007-12-3 21:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过一段时间是实际操作,我的一些观念有所改变,觉得之前的一些想法存在问题,想来想去就又乱了。
& z' W' }9 a& |$ S' P5 q* w9 \) R0 M! g2 T- ~
所以还是再来请教各位。0 R7 _3 T. v9 c1 k, S
( C1 y2 @& x# W6 d4 W基本上就是加工类似图片上面的这样的零件。材料为铝合金。尺寸最大基本上是400mm×200mm×30mm(也有高度超过100mm的箱体结构的零件,应该不会超过300mm)。6 H& _& Z9 d) q
8 D8 l* q& Y  J& ]2 Q/ m
要达到这样效果,是用国产数控铣床可以吗?还是需要加工中心才行呢?主轴转速是否需要8000转以上呢?$ l* y% U" p' ?! O0 x
一般是单件生产或者小批量制作。
; p, b2 x( b3 k9 Q5 v1 j/ I0 I1 b! W. _
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-12-3 21:34:18 | 显示全部楼层
最好能有扩展功能,以后可以增加数控分度头。
发表于 2007-12-3 22:06:28 | 显示全部楼层
首先得搞懂铣床和加工中心的区别.' \* A. v6 ~7 C3 L) o4 R1 L
最大的区别在于加工中心有刀库.
$ N  L: P' ], H. d7 K8 U从效率的角度来讲,用加工中心好.1 q/ A. [7 x2 N
至于主轴的转速实际取决于加工材料,表面质量要求和刀具的最小直径.
9 v" Y6 `! T2 {$ @/ Z看图上有很多细节要求使用小直径的刀具,所以高转速的主轴是必须的.这也影响到效率.7 z, n9 Q! b3 V% z) ^) z& X' B
如果楼主有钱的话就买高速的加工中心,那个快啊,切铝和切豆腐似的.
发表于 2007-12-3 22:55:57 | 显示全部楼层
建议用加工中心就够了,,这个光洁度还是能达到的
 楼主| 发表于 2007-12-3 23:09:53 | 显示全部楼层
原帖由 hawkofsky 于 2007-12-3 22:06 发表
" p/ x' `7 i% _7 a首先得搞懂铣床和加工中心的区别.
2 l7 E9 s4 L' P最大的区别在于加工中心有刀库.
  c$ S5 u) H6 }. R' x7 s3 H# _# a从效率的角度来讲,用加工中心好.; ^+ ~+ f! E. [4 j2 |/ c- e
: |& @2 S8 P; r- y- Y+ a看图上有很多细节要求使用小直径的刀具,所以 ...
; O+ I- J' s/ c
: k9 [3 _  B2 y, U  }
加工中心和数控铣床的区别我知道,只是不太清楚要加工这样的一件零件需要换多少把刀,如果要更换很多把刀的话,就会考虑加工中心。6 v1 {; A' h0 ]( M. B# W
高速加工中心,国产的都过百万,太贵了,普通加工中心,主轴最高转速都在8000转左右,要达到这样的粗糙度是不是只能换小直径的刀呢?
发表于 2007-12-4 08:02:36 | 显示全部楼层
加工中心做不出来中间这些凹槽的效果,看这个产品应该是精密浇铸的,如果要求高强度的话他应该是精密模锻的~~
发表于 2007-12-4 08:31:45 | 显示全部楼层
具体要换多少把刀说不上来,看看有没有实际经验的大侠发个工艺来.但肯定不是三五把刀能解决的.
+ U0 x2 T4 p1 ]8 R$ B, h; A小直径的刀和粗糙度没有直接关系.但细节上的加工必须用小直径的刀.
发表于 2007-12-4 08:34:08 | 显示全部楼层
原帖由 185786 于 2007-12-4 08:02 发表 : z8 f8 n" b4 S7 W/ y
0 K1 f5 p- K$ p
  t: y8 C: i8 ~1 ?批量做的话是这样做,单件的话用雕铣机可以做出来,效率还可以,LZ想买的话可以论坛短信联系我,可以去厂家试做。
 楼主| 发表于 2007-12-4 23:01:27 | 显示全部楼层
应该不是铸造出来的。- }% k' Y8 Y  T+ J" N
基本上可以肯定是数控机床加工出来的,我想应该是高速加工中心。因为这个一些国外的样品。
' M  w, h8 x, D/ }  O2 o" C但是我没那么多钱买高速加工中心,最多也是数控铣床或者普通加工中心。
发表于 2007-12-7 15:53:23 | 显示全部楼层
用加工中心设备行,刀具方面能满足换刀要求,况且粗糙度也可以很好的保证,
GMT+8, 2025-3-13 01:22 , Processed in 0.060288 second(s), 15 queries , Gzip On.
