楼主: steve_suich
同一油路系统,如果流量很大,用两个溢流阀可行吗?
发表于 2007-12-10 19:16:23 | 显示全部楼层
....就算你并两个...也很难保证能两个同时工作!始终只有一个在工作..所以我个人觉得没必要用两个,高压只用一个.下面是本人修改过后的图....请多指点!还有...你的这个流量这么大的话我建议..用插装阀(逻辑阀)同意楼上的...只不过多加个电磁阀!我们是专业制造液压零件和油路板块!多交流意见 本人QQ:77924368
发表于 2007-12-10 19:26:31 | 显示全部楼层
附图
附图
 楼主| 发表于 2007-12-10 21:44:04 | 显示全部楼层
是啊。可惜插装阀比较贵% p7 O/ J4 a! T
老板不同意。
 楼主| 发表于 2007-12-13 12:29:39 | 显示全部楼层
原帖由 liwancheng 于 2007-12-10 19:16 发表 4 V) t9 T$ E6 w& G& A. J# H
....就算你并两个...也很难保证能两个同时工作!始终只有一个在工作..所以我个人觉得没必要用两个,高压只用一个.下面是本人修改过后的图....请多指点!还有...你的这个流量这么大的话我建议..用插装阀(逻辑阀)同意楼上 ...
2 c& _% n. g7 b6 O% M: ^" Y
如果把高压溢流阀都调到设定的值,再接入油路系统中。这样可行吗?
 楼主| 发表于 2007-12-13 20:02:09 | 显示全部楼层
我厂现在用的油压系统就是用两个溢流阀。
/ G% i) q" D3 R# U+ j, D不知道什么用?我想只是在空载的时候用上第二个溢流阀,分流作用。。。
发表于 2007-12-17 14:30:45 | 显示全部楼层
是不是电磁式溢流阀,有可能啊!用于调多段压力啊!这样用两个才有意义的!
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:20:08 | 显示全部楼层
不是多段压力,就是两个调成一样,但是绝对的一样是不可能的。
发表于 2007-12-19 20:18:24 | 显示全部楼层
何不考虑二通插装阀,此是正解
发表于 2008-9-18 02:06:53 | 显示全部楼层
用2  溢流阀没用,只是一个起作用,那个是摆设
GMT+8, 2025-4-26 20:07 , Processed in 0.059175 second(s), 13 queries , Gzip On.
