楼主: steve_suich
同一油路系统,如果流量很大,用两个溢流阀可行吗?
发表于 2007-12-4 20:22:33 | 显示全部楼层
流量不够,就用插装阀吧!
发表于 2007-12-4 20:27:29 | 显示全部楼层
晕,让你们搞糊涂了,两泵并联,当然用两个溢流阀。
发表于 2007-12-5 11:05:41 | 显示全部楼层
建议采用大规格的二通插装阀.
发表于 2007-12-5 12:00:10 | 显示全部楼层
原帖由 steve_suich 于 2007-12-4 12:33 发表 % P. s7 B: ?5 b' I
% h( O2 i- c' T# m- U, K0 J现在有一个油缸,用两个油泵供应油,流量都是470L/mIn.我想问一下,是两个油泵并联后,由一个溢流阀调节,还是
5 e: W; c& g, J+ V" q2 @  G3 P8 ]5 P独立由各自的溢流阀调节,再合并供油?
5 p3 v) d1 L& r3 Y( U( W; J
# L7 ^  v9 w! z+ O" x如果溢流阀并联,要看一下接的地方,如果是真正的并联接法,调整压力低的那个溢流,高的只能当安全阀用了,不会两个阀同时溢流的,+ i- w, r7 k: _* d& Y  J& k; `
您这个问题是这样的,如果分别调压后有单向阀互锁,则是另一种情况,调整压力低的那个可能无法打开单向阀向系统供油,建议用一个溢流阀调节,同时可以将另一个地方安溢流阀,压力稍高于系统所需要的,做安全阀用。
发表于 2007-12-5 21:54:05 | 显示全部楼层
如果单纯讨论双溢流阀如何同时工作,是一个很有意思的命题。
当然我首先声明,我同意上面大部分人的意见,就是一般没有用两个溢流阀并联的,主要是不好调而且不经济,就算是两个小阀的总成本比一个大阀低,但考虑加工和连接的成本,其实还是两个小阀不合算。
! H! Y! a) Z) Y3 g' L( {但量如果从纯理论的角度讨论,两个溢流阀是可以并联工作的。为什么呢?因为溢流阀的开启有一个过程,严格的来讲,压力和流量是有关的,就是我们常说的“超调量”。换句话说,如果一个阀的流量比另一个阀大一点,那么它的压差也会相应地比另一个大一点。从这点来看,两个相同的溢流阀并联有自动平衡流量的作用。也就是说,在不考虑其它因素的情况下,两个特性完全相同的溢流阀并联,如果两阀压力调的完全相同的话,它俩的流量也会自动相同。
5 `+ F9 y/ }( `- j但是在实际中溢流阀并不是在一个理想条件下工作的,制造的误差,磨擦力的影响,液动力的影响都会造成阀特性的非线性。如果两个阀的曲线重叠后形成两个以上的交点,系统的工作就有可能是不稳定的。我不知道是不是能在这么简短的贴子里说清楚。0 g3 c) _( q; K8 K' z' c4 d, y
但简而言之,解决的方法是,设法使两个阀的曲线只有一个交点。最方便的方法就是采用不同刚度的弹簧。因为我刚才所说的那些非线性因素总体上来讲是微观的,而采用不同刚度弹簧所形成的效果是宏观的,数量级要大大高于那些非线性因素,使得两个阀的静特性相交时只一个交点。这样两阀并联就不会振了。
4 p4 A3 G. v& W& _/ L举例说,你的系统压力10MPa,你可以买一个额定压力16MPa的,再买一个20MPa的,把它们并起来,就不会振了。
) t) N1 x1 |# D7 m说起来,把两个溢流阀并起来工作的想法好象有点傻,但如果是两台恒压泵并联就非常常见了。你去翻任一本力士乐样本,在恒压泵的部分都有注:“当两台以上恒压泵并联使用时请选用不同弹簧或与厂家联系”。可见,溢流阀或恒压泵并联使用并不是异端邪说,只是对于溢流阀来讲没有必要罢了。
 楼主| 发表于 2007-12-6 18:23:57 | 显示全部楼层
看看我这个附件吧。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-12-6 23:39:11 | 显示全部楼层
在定量泵情况下,我觉得15楼是有点道理的,既然你的16MPa阀不能完全排掉流量,那你的系统压力会提升嘛,直到20MPa的阀打开,直到在压差相等情况下两阀的开度调整到平衡。
发表于 2007-12-7 15:37:26 | 显示全部楼层
上楼画的好像不正确哦,你可以去参考下双泵供油时的原理图,书上都有的.其中一个溢流阀为一个泵的安全阀,另一个泵为系统的安全阀,两个泵间用单向阀连接.
发表于 2007-12-7 16:20:32 | 显示全部楼层
13l楼,请问大规格的二通插装阀流量能到多大?怎么连接?
发表于 2007-12-8 18:08:37 | 显示全部楼层
你看看这样行不?
GMT+8, 2025-10-21 09:08 , Processed in 0.059096 second(s), 13 queries , Gzip On.
