查看: 13337|回复: 28
同一油路系统,如果流量很大,用两个溢流阀可行吗?
发表于 2007-12-3 21:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一油路系统,如果流量很大,用两个溢流阀可行吗?" c/ l8 y( A: A; o
如果可行,两个溢流阀怎么调节?
发表于 2007-12-3 21:32:20 | 显示全部楼层
溢流阀主要起安全卸荷和调压的作用
8 p. o. a" x7 j& I6 m" @不知道你是要怎么用8 u" @# Q; R# E# Z8 X
两个溢流阀可以组成两级调压回路,其设定溢流的压力要不同
发表于 2007-12-3 21:41:12 | 显示全部楼层
流量很大用溢流阀溢流还不如采用变量泵变量呢。楼主说的是并联2个一样的溢流阀吧,那样会不会产生共振?共振会产生噪声,使系统压力波动。
发表于 2007-12-3 21:43:40 | 显示全部楼层
可以用先导式溢流阀遥控口上接二位二通阀,再接一个溢流阀.用二通阀控制两个溢流阀压力的切换.
发表于 2007-12-4 07:23:54 | 显示全部楼层
两个溢流阀并联,您很难把它们调整整成溢流压力完全一致,实际上还是一个溢流阀在工作。
发表于 2007-12-4 11:44:50 | 显示全部楼层
两个逸流阀可以做成双溢流制动
 楼主| 发表于 2007-12-4 12:30:31 | 显示全部楼层
原帖由 zhonghb876 于 2007-12-4 11:44 发表 ' E8 j  y% c* J) `3 p/ I
两个逸流阀可以做成双溢流制动
! [2 K) ?4 F, q) z
不知道原理,可否来个简图?
发表于 2007-12-4 12:32:04 | 显示全部楼层
发不起来附件怎么搞啊
 楼主| 发表于 2007-12-4 12:33:48 | 显示全部楼层
原帖由 金枫液压 于 2007-12-4 07:23 发表 8 P0 n8 x5 Z2 i& c" M3 s& Q  P. f
! {9 j. b$ Z$ n9 N# O( w* E* O
现在有一个油缸,用两个油泵供应油,流量都是470L/mIn.我想问一下,是两个油泵并联后,由一个溢流阀调节,还是
9 Q# {" j4 ]/ v2 o独立由各自的溢流阀调节,再合并供油?
发表于 2007-12-4 12:34:15 | 显示全部楼层
简图就是这样的你参考下
GMT+8, 2025-4-26 15:59 , Processed in 0.054228 second(s), 15 queries , Gzip On.
