查看: 19142|回复: 21
什么叫软极限,是不是还有硬极限
发表于 2007-12-3 21:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底什么叫软极限,有点搞不明白 ,希望那位大些给解释一下啊,相对于软极限时不时还有硬极限啊?另外机床每个轴上还有什么限位装置啊?最好能发张图片上来,更清楚些; \! A8 G! g& Z  f
        提前谢过各位大侠了啊
发表于 2007-12-3 21:21:59 | 显示全部楼层
软极限就是用软件内部设定的极限位置,在软极限之后是硬件的限位,通常用安全开关。
 楼主| 发表于 2007-12-4 12:14:18 | 显示全部楼层
那么软超程也就是系统内超出软件设定极限,会报警,那么机床会因为软超程而停住吗?如果软超程陡起作用的话 那岂不是不会有硬超程了吗?还有就是机床每个轴所在的滑座上还有其他什么现为装置啊?最好能来张图片啊大虾们
发表于 2007-12-4 12:29:22 | 显示全部楼层
硬超程? 可以通过调整限位开关的位置
0 T) S8 ~4 |/ a7 v# Y$ I0 E4 D+ Q6 E6 I而软超程可以通过软件控制,如果你设定的位置超过了软限位的话,机床会报警 停止动作
发表于 2007-12-4 13:39:55 | 显示全部楼层
软超程是系统回零以后才会出现的,如果不回零就会出现硬超程,此时系统显示急停状态
' M4 o# V: z* `( [  d% Z" s软超程是系统设定,硬超程是某个轴突波行程开关了。
发表于 2007-12-4 15:52:04 | 显示全部楼层
软极限是靠机床内部数据给的限位,可以停下来,但是如果设定坐标系不一样就可以起不同的用处.硬极限就是靠限位开关控制,逆把机床打开好像在导轨末端.
发表于 2007-12-6 16:53:06 | 显示全部楼层
软限位是系统参数设置的机床移动长度,硬限位是在机床实际移动的长度限位.我们每台数控机床每个坐标轴都有正负硬限位,比如工作台行程是300MM左边极限位置上装一个行程开关,右边极限位置上装一个行程开关.当走到左或者右方向都会使开关动作,这个信号到系统出现超程报警就是硬限位位.那么我们又在参数里边把软限位设置为正150MM负150MM.当走到这个尺寸就出现超程报警这就是软限位.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2007-12-12 13:05:10 | 显示全部楼层
在硬限位的行程开关后,应该还设有一个档块。
发表于 2007-12-23 02:33:47 | 显示全部楼层
原帖由 我爱机电一体化 于 2007-12-4 12:14 发表
7 \6 [- [4 K5 w& M9 x1 c3 e3 U那么软超程也就是系统内超出软件设定极限,会报警,那么机床会因为软超程而停住吗?如果软超程陡起作用的话 那岂不是不会有硬超程了吗?还有就是机床每个轴所在的滑座上还有其他什么现为装置啊?最好能来张图片啊大虾 ...
! U. o! q# e& {; e: g' A
, A3 p, H: g) i: }机床当然要停止,要不就不叫软限位了。设置硬限位就是为了防止软限位万一失灵,还能够让机床安全地停止。安全第一,不能因为有了软限位就把硬限位取消。
发表于 2007-12-27 14:20:24 | 显示全部楼层
软限位是在参数里设定的,硬限位即限位块,撞限位块后发生超程现象!
GMT+8, 2024-11-26 01:31 , Processed in 0.057436 second(s), 16 queries , Gzip On.
